Pompa ciepła na żywo - podgląd
85 Odpowiedzi, 112020 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 Dalej
pompa-ciepla
  2012-09-17, 19:23:36
mg.... zasobnik najzwyklejszy w swiecie -prostopadłościan z wężownicą w sródku , dokładnie tak jak na wizualizacji
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
plusz730
  2012-09-17, 20:13:06
Używam pompę czwarty sezon i mogę powiedzieć że najlepiej podjęta decyzja w związku z budową domu. Temp. dz pod koniec pracy c.w.u. pokrywają się z Twoimi. U mnie przed chwilą po 15 min pracy c.w.u. na powrocie z gruntu na wejściu do wymiennika 14 st. wyjście 9,2 st.. Jak duży zasobnik posiadasz? U mnie podobne rozwiązanie z c.w.u.. Zasobnik 500 L z wężownicą z sieci. Nigdy nie zdarzyło się żeby zabrakło ciepłej wody ale może dlatego,że mam trochę wyżej ustawione parametry w zasobniku.
Nie rozumiem w tej chwili temp. C.O na wizualizacji. Już grzejesz? i to 38 st zasilania??. Poza tym jeżeli wizualizacja jest real to widzę,że zasobnik robi również za sprzęgło?
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 20:18:37 przez plusz730.)
pompa-ciepla
  2012-09-17, 20:25:59
Zasobnik ma 750dm3 , tak i robi jako sprzęgło , wszystko jest naprawde tak jak to widac , a te 38* tez prawdziwe , straszą ochłodzeniem w nocy Wink dlatego mam okazje w końncuuuu sprawdzićjak to działa Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 20:26:41 przez pompa-ciepla.)
plusz730
  2012-09-17, 20:34:24
pompa-ciepla napisał(a):Zasobnik ma 750dm3 , tak i robi jako sprzęgło , wszystko jest naprawde tak jak to widac , a te 38* tez prawdziwe , straszą ochłodzeniem w nocy Wink dlatego mam okazje w końncuuuu sprawdzićjak to działa Smile
No więc z doświadczenia powiem Tobie, że 750 L sprzęgło to nie sprzęgło, pod warunkiem,że masz 100% podłogówki i grzejesz prądem G12W. Poza tym 38 st w podłogę,a zakładam,że masz takową, to chyba lekka przesada w takich temp. otoczenia.
Autoklima Webasto
  2012-09-17, 20:50:41
Moim zdaniem jeżeli z pompy czerpiemy ciepło do ogrzewania i do mycia to sprzęgło hydrauliczne musi być niezależne.Oddzielne.Posiadając sprzęgło obydwa systemy są priorytetowymi nie wykluczającymi się na wzajem.?
pompa-ciepla
  2012-09-17, 20:57:49
Podłogówki jest bardzoo mało Sad , taka temp , idzie na grzejniki , a na podłoge jest wziete z powrotu z grzejników
plusz730
  2012-09-17, 21:01:40
klimatolog napisał(a):Moim zdaniem jeżeli z pompy czerpiemy ciepło do ogrzewania i do mycia to sprzęgło hydrauliczne musi być niezależne.Oddzielne.Posiadając sprzęgło obydwa systemy są priorytetowymi nie wykluczającymi się na wzajem.?
Dokładnie jak piszesz.
Zasobnik c.w.u. 750L moim zdaniem jest ok. Ale zbiornik 750L jako sprzęgło-bufor dla c.o. to nieporozumienie, bo ile energii można zgromadzić w 750L wody. Najlepszym buforem dla pompy jest dobrze wykonana podłogówka. Wtedy możemy wykorzystać, może nie 100% drugiej taryfy, ale z 80% na pewno. A o to chyba chodzi w ogrzewaniu pompą, żeby było tanio i komfortowo.
Autoklima Webasto
pompa-ciepla
  2012-09-17, 21:10:48
Z biornik był robiony dla celów cwu, i teraz tez robi jako bufor dla tych celów , a ze podłogówki mało to i pompa bedzie chodziła dłuzej Sad
plusz730
  2012-09-17, 21:11:13
pompa-ciepla napisał(a):Podłogówki jest bardzoo mało Sad , taka temp , idzie na grzejniki , a na podłoge jest wziete z powrotu z grzejników
Jeżeli zastosowałeś system mieszany tzn. grzejniki i podłogówkę, choć nie bardzo rozumiem jakie przesłanki podyktowały Tobie takie rozwiązanie, to należało zrobić podział na te dwa systemy. Wtedy sprzęgło jest ok ale zadajesz temp. na grzejniki około tych 40 st. a na podłogę poprzez zawór termostatyczny dwadzieściakilka do trzydziestu st. Przepraszam, że to piszę ale popełniłeś podstawowy błąd podłączając podłogówkę do powrotu z grzejników, zakładając,że masz zawory termostatyczne na grzejnikach. Pomyśl co się dzieje jak zawór zamyka dopływ do grzejnika?
Autoklima Webasto
pompa-ciepla
  2012-09-17, 21:21:12
Dom był budowany 12 lat temu , wtedy nie myslałem o PC ale za to wiem ile mnie kosztowł wegiel, gaz i prąd do PPC , a zaworów termostatycznych niemam załozonych , od nowosci siedzą w pudełkach , bo moim zdaniem takie zawory w domu gdzie sam płacisz za ,,paliwo,, to nieporozumienie . Palic w kotle jaki by to niebył poto by go dusić na grzejnikach , to tak jak jazda na pełnym gazie i jednoczesnie recznym hamować
  2012-09-17, 21:33:48
Nieprzyjemny efekt stepowania?Bo osiągnięto zamierzoną temperaturę?
plusz730
  2012-09-17, 21:39:09
A to pierwszy sezon?
Ta moc pompy jakoś policzona do zapotrzebowania budynku na ciepło?. Myślę,że dla tak dużego parametru c.o. może być trochę mało mocy i to w szczególności d.z. Jego nigdy za wiele. Zobaczymy na koniec sezonu czy d.z. wydoli.
Piszę i wiem to z autopsji, bo też mam pompę 10 kW, kolektor d.z. płaski 700 metrów, grunt mokry, ale dom troszkę mniejszy bo 210 m i pod koniec sezonu grzewczego temp. d.z w okolicy 0,5- 0 st na powrocie. Nie ma tragedii ale mogłoby być trochę wyżej. A grzeję niższym parametrem.
Autoklima Webasto
plusz730
  2012-09-17, 21:40:50
klimatolog napisał(a):Nieprzyjemny efekt stepowania?Bo osiągnięto zamierzoną temperaturę?
Też mam takie wrażenie.
Autoklima Webasto
pompa-ciepla
  2012-09-18, 20:46:57
Najwazniejsze ze dziala i COP wychodzi 4,2 Smile
  2012-09-19, 05:56:41
Napiszcie jakie płacicie rachunki za prad w okresie grzewczym.
plusz730
  2012-09-19, 07:04:14
radekklimat napisał(a):Napiszcie jakie płacicie rachunki za prad w okresie grzewczym.
Zeszły sezon.
Dom 210 m2 niepodpiwniczony , styropian niestety tylko 12cm,dach 30cm wełna, 100% podłogówki, taryfa g12w, wykorzystanie około 80% drugiej taryfy,sezon grzewczy około 6,5 miesiąca, podlicznik na pompę i obiegówki, temp. w domu 21-23 st., nieograniczona ilość c.w.u. Rachunek za sezon grzewczy 2011-2012 1380 zł.
Autoklima Webasto
  2012-09-19, 19:05:04
Napisz ile kosztuje kilowatogodzina a powiem czy mówisz prawdę.
plusz730
  2012-09-19, 20:03:37
Węszysz podstęp czy jak?
I taryfa 0,53 gr. brutto II taryfa 0,32 brutto.
w niskie taryfie około 2500 kWh w droższej około 1000kWh.
Licz i podziel się spostrzeżeniami.
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-19, 21:00:05 przez plusz730.)
  2012-09-20, 09:16:40
Okolice Gdańska ok, ale może niech ktoś napisze z podlaskiego lub generalnie ze Wschodniej Polski, bo tu temperatury są zdecydowanie niższe oraz sezon grzewczy pewnie dłuższy.
  2012-09-20, 19:06:59
To tylko kwestia nieprzewymiarowania.
pompa-ciepla
  2012-10-13, 07:16:59
Niechce zakładac nowego tematu dlatego zapytam tu.
Moja pompa to samoróbka , czynnik był napełniany by układ działał stabilnie , ale
chcia;lem zapytać ile czynnika jednorazowo moge dobić i ile czasu obserwować by stwierdzić czy układ pracuje jeszcze lepiej , czy juz przesadziłem z czynnikiem
Wiem wiem ze najwazniejsze to przegrzanie , ale mimo wszystko chciałem poeksperymentować
  2012-10-13, 08:01:15
czy masz wziernik na tłoczeniu ,czy zbiornik cieczy mawdkaźnik poziomu czynnika ? .
pompa-ciepla
  2012-10-13, 10:19:08
tak , mam zbiornik cieczy i wziernik przed rozprężnym
wziernik jest cały czas wypełniony do połowy i widać w nim burzliwośc przepływu
  2012-10-13, 16:55:04
Jeżeli układ posiada filtr przed wziernikiem i nie ma różnic temperatur przed i za filtrem to napełniaj cyklicznie do momentu zalania wziernika.Nie zapomnij podłączyć manometrów do kontroli ciśnienia.
pompa-ciepla
  2012-10-13, 19:19:55
Wziernik ma być pełny , to znaczy az pod szkiełko wypełniony ??
Tak , wiem o manometrach
