Odgrzybianie
11 Odpowiedzi, 13028 Wyświetleń
misiekstm
  2012-05-16, 12:34:55
Mam pytanko czy w samochodzie BMW 5 E60 układ kanałów i klap, wymaga włączenia klimy żeby obieg powietrza przelatywał przez parownik? Potrzebne jest mi to do odgrzybianie.
  2012-05-16, 20:31:52
W kazdej BMW z klimatronikiem po właczeniu klimy właczaja sie i przełaczaja odpowiednie klapy natomiast sama klima nie musi byc właczona bo wentylator pcha powietrze najpierw przez filtr, parownik, nagrzewniczka
misiekstm
  2012-05-16, 21:44:06
sprawa wygląda tak czy odgrzybianie ozonem (ultradźwięki) przyniesie jakiś efekt bez włączonej klimy? Czy zawsze powietrze przepływa przez parownik? Nawet kiedy klima jest wyłączona??
csw
  2012-05-22, 22:08:43
to jak to jest czym czyścicie klimy samochodowe ??
CSW
Tadeusz4321
  2012-05-23, 14:36:22
Ozonem
lucek
  2012-07-01, 12:46:37
Prawda jest taka, że jeśli układ jest zapuszczony jak chlew to nic nie pomoże tylko rozebranie i wyczyszczenie mechaniczne. Pianki i inne mazidła pogarszają tylko sprawę i zaklejają wąskie przepusty.
Jeśli filtr kabinowy był zmieniany na czas i auto nie pracowało w jakichś ekstremalnych warunkach to układ wentylacji nie powinien być w złej kondycji.
Po określeniu stanu nagromadzenia syfu w układzie podejmujemy jaką metodę czyszczenia trzeba użyć.
Jeśli jest źle i wymienniki są oklejone tak mocno że utrudnia to przepływ powietrza to rozbieramy i czyścimy mechanicznie a jeśli jest czysto, a najczęściej tak jest to oczyszczamy sprężonym powietrzem i odgrzybiamy ozonem w dużym stężeniu. Jeśli jest skuteczny w rurociągach miejskich i basenach czy szpitalach to czemu nie w samochodach...
Generatory ozonu nie są równe sobie o czym się przekonałem i co wyszło po pół roku używania plastykowego wynalazku o niby 2g wydajności.
Obecnie mamy generator Blue Planet i ozonujemy na 14g/h. Trzeba z tym uważać bo bardzo szybko osiąga pełną moc i dusi w płucach ( nie radzę wdychać).
Klient najczęściej zdaje się na fachowca któremu powierza auto więc z mojej strony mała prośba aby nie psuć sobie rynku pracy i nie odwalać fuszerki byle czym i byle jak.
mark82
  2012-09-19, 16:35:40
lucek napisał(a):Prawda jest taka, że jeśli układ jest zapuszczony jak chlew to nic nie pomoże tylko rozebranie i wyczyszczenie mechaniczne. Pianki i inne mazidła pogarszają tylko sprawę i zaklejają wąskie przepusty.
Chce kupić dobry generator ozonu do firmy sprzątającej i zainteresował mnie właśnie blue planet DS 32 RH
z allegro http://allegro.pl/generator-ozonu-ds-32-...29224.html
Może Pan coś bliżej powiedzieć jak się sprawuje u was w firmie ten generator, chodzi mi o wydajność i wytrzymałość.
Pisałem do nich i zapewniali mnie że to w sam raz sprzęt do mojej działalności, czyli pomieszczenia biurowe, magazyny i samochody ale chce jeszcze zapytać jak działa po jakimś czasie użytkowania? Czy nie ma z nim problemu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-19, 16:38:04 przez mark82.)
lucek
  2012-09-20, 06:36:24
Zajmujemy się głównie klimatyzatorami stacjonarnymi i mobilnymi, naprawa/serwis ale coraz więcej klientów pytało o dezynfekcje chłodni i byliśmy zmuszeni kupić jeszcze jeden ozonator mocniejszy bo 46 g/h i jak na razie jest ok. to znaczy bez zastrzeżeń.
erniiiiiii
  2012-09-27, 16:21:19
a co jesli auto nie ma na wyposazeniu f. kabnowego? u mnie filtra nie ma mimo ze mma klimatronika
a czy takie preparaty jak plat w dezodorancie są skuteczne
po uzyciu czuc mily zapach ale po kilku dniach on znika ale czy on odgrzybia z bakterii parownik?>
diam
  2012-09-29, 18:31:45
Jak to jest właściwie z odgrzybianiem klimatyzacji? Są jakieś skuteczne domowe sposoby na to, czy tylko ozonowanie w serwisie jest skuteczne? Ile za ozonowanie płacicie w swoich serwisach? Ja 200 zł w PerfectClima.pl, no chyba że razem z przeglądem to dopłacam tylko ok. 50.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-04, 01:02:38 przez diam.)
erniiiiiii
  2012-09-30, 08:20:04
te odgrzybiacze "bomby" w spreyu są skuteczne?
