Moim zdaniem forumowiczów powinieneś wykształcić. coś zapodając.Chętnie nauki pobiorę odnośnie dwóch kapilar w JZ lub JW.Takie szkolenie zapewne się przyda.
Kapilara JZ CHIGO 5kW z pompą ciepła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-22, 22:28:49 przez mg.)
Jedna pracuje zawsze natomiast druga jest pomijana lub załączana w zależności od kierunku przepływu czynnika. Barbie ma rację. Klimatylog, taki jesteś właśnie doświadczony, szkoda gadać. klimatolog napisał(a):Moim zdaniem forumowiczów powinieneś wykształcić. coś zapodając.Chętnie nauki pobiorę odnośnie dwóch kapilar w JZ lub JW.Takie szkolenie zapewne się przyda.Na przyszłość nie bądź taki do przodu.
mg to z lewej to jest dochłodzenie wyjścia filtra z tej prawej.mg co to załącza.Jakiś element elektryczny?Zapodaj obrazek elementu wykonawczego w tym układzie chłodniczym z dochłodzeniem czynnika.mg jesteście bliżniakami?mg opiszesz układ chłodniczy w prostym rysunku? schemacie?mg nie pisz bzdur pod względem emocji odnośnie nie sympatii pod względem mojej osoby ślepo wieżąc barbiopisarzom.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-22, 23:18:45 przez klimatolog.)
klimatolog napisał(a):mg to z lewej to jest dochłodzenie wyjścia filtra z tej prawej.mg co to załącza.Jakiś element elektryczny?Zapodaj obrazek elementu wykonawczego w tym układzie chłodniczym z dochłodzeniem czynnika. Nic nie będę zapodawał, ktoś kto serwisuje klimatyzatory powinien wiedzieć co i jak.
Proszę
mg fajny i profesjonalny obieg chłodniczy.A czy nie można było wykorzystać jednej kapilary aby działało?Czy nie sądzisz że ciężko ma sprężarka?Kto takie wynalazki stosuje?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-22, 23:55:45 przez klimatolog.)
klimatolog napisał(a):mg fajny i profesjonalny obieg chłodniczy.A czy nie można było wykorzystać jednej kapilary aby działało?Czy nie sądzisz że ciężko ma sprężarka?Kto takie wynalazki stosuje? ,,Ciężko ma sprężarka" O co ci chodzi bo niewiem?
Klimatolog pisał : ja pomocy nie potrzebuję ,myśle że pomoc mu się przyda .
Barbie przypuszczam że pytający mierzył ciśnienia na wyjściu z JZ podczas trybu chłodzenia i grzania.Jeżeli tak jest to wypowiedż w poście numer 7 kapilary są w jednostce zewnętrznej dlatego ciśnienia są bardzo podobne jest bynajmniej szkolna analizując rozwiązanie przestarzałe Twojego adwokata.Mogą się nieznacznie różnić jeżeli będą mierzone bezpośrednio przed i za sprężarką co wymaga dodatkowych nie standardowych punktów pomiarowych ciśnienia.A ilość kapilar nie ma żadnego tutaj znaczenia.A różnią się delikatnie z powodu różnicy wydajności chłodniczej pomiędzy JW a JZ wymiennika.mg jakiś spłowiały ten papier w poście 31.,,Ciężko ma sprężarka" O co ci chodzi bo niewiem?To bardzo nie dobrze że niewiesz o co chodzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-24, 16:43:12 przez klimatolog.)
klimatolog napisał(a):Barbie przypuszczam że pytający mierzył ciśnienia na wyjściu z JZ podczas trybu chłodzenia i grzania.Jeżeli tak jest to wypowiedż w poście numer 7 kapilary są w jednostce zewnętrznej dlatego ciśnienia są bardzo podobne jest bynajmniej szkolna analizując rozwiązanie przestarzałe Twojego adwokata.Mogą się nieznacznie różnić jeżeli będą mierzone bezpośrednio przed i za sprężarką co wymaga dodatkowych nie standardowych punktów pomiarowych ciśnienia.A ilość kapilar nie ma żadnego tutaj znaczenia.A różnią się delikatnie z powodu różnicy wydajności chłodniczej pomiędzy JW a JZ wymiennika.mg jakiś spłowiały ten papier w poście 31.,,Ciężko ma sprężarka" O co ci chodzi bo niewiem?To bardzo nie dobrze że niewiesz o co chodzi.Klimatylog, niedobrze o tobie świadczy nieznajomość adaptacji klimatycznej klimatyzatorów. Bardzo niedobrze. Mógłbym powiedzieć, że jesteś poniekąd dyletantem? wynika z tego, że tak. Zbaczając z każdego tematu, wypaczając go zawsze w swoim zawężonym, nieadekwatnym do czasu światopoglądzie technicznym.
Tragedia... Ciśnienia się różnią bo JZ i JW mają inną wydajność... tragedia...
w jednym krótkim zdaniu dwa poważne byki... kolejny tekst do kolekcji "złotych" myśli.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-24, 18:39:54 przez crocens.)
crocens czy skraplacz nie ma większej wydajności chłodniczej od parownika?
nie, w pracującym układzie chłodniczym nigdy nie ma ani większej, ani mniejszej, ma tą samą, nawet jeżeli parownik ma powierzchnię 1m2 a skraplacz 20m2. Ale co ja Ci będę tłumaczył skoro i tak wiesz lepiej...
zwracam honor, skraplacz ma większą wydajność bo oddaje ciepło pobrane od silnika sprężarki, ale tylko i wyłącznie większą o tę wartość i o nic innego (pomijając straty/zyski na rurociągach bo te są uzależnione od specyfiki instalacji)
Dlaczego w klimatyzatorach powierzchnia wymiany skraplacza jest większa od jednostki wewnętrznej?
dlatego, że większa powierzchnia wymiany ciepła pozwala na zmniejszenie dT wymiennika co wynika z dobrze znanego ci wzoru na wydajność wymiennika typu skraplacz/parownik. dT=Tsk - To gdzie Tsk to temp. skraplania a To - otoczenia. Jak łatwo zauważyć temperatury To nei możemy zmienić, więc zmienia się Tsk. W parze z tym zmniejsza się ciśnienie skraplania a wraz z tym wzrasta wydajnośc sprężarki i całego systemu przy obniżeniu zużycia prądu (przy odpowiednio dobranym elemencie dławiącym). co powoduje wzrost COP.
Więcej nie odpowiadam, myślę, że temat wyczerpałem.
Szanuję ludzi którzy potrafią się przyznać będąc w aspekcie znie nawidzenia do uczestnika tego forum
Ja to wiem?
Klimatolog ! -zadajesz różne pytania--zapisz się do organizacji Awaxsa to Ciebie doszkoli za całkiem nieduże pieniądze ,będzie taniej niż kupowanie książek .
barbie napisał(a):Klimatolog ! -zadajesz różne pytania--zapisz się do organizacji Awaxsa to Ciebie doszkoli za całkiem nieduże pieniądze ,będzie taniej niż kupowanie książek .barbie Tobie się bardziej przydadzą szkolenia niż przestarzałe książki które posiadają wiele błędów w schematach.
klimatolog napisał(a):...A co na to twój chomik? masz z niego jakiś pożytek energetyczny? Jak lubi szare schemaciki, a on? ,,Wypowiedż się w temacie ciśnień''- Błąd pomiarowy Stara sprężarka była dobra, powodem zamieszania jest błąd w pomiarze ciśnień.
mg nerwy ponoszą ?
Marcin co Ci da nie ustanne zwiększenie powierzchni skraplacza?Zapewne wzrost jego wydajności.Ale czy całego obiegu chłodniczego?Zbytnie przechłodzenie jest niepożądane.Chyba dlatego układy z regulacją skraplania dają sobie radę.Oddając ciepło do otoczenia sprawnie za pomocą różnicy temperatury skraplacza a temperaturą zewnętrzną.Czy nie miałeś przypadków żle działającego systemu zimą spowodowanego ciągłą pracą wentylatorów skraplacza przy bardzo niskich mrozach spowodowanych np.uszkodzeniem presostatu lub jego nastawą?Skraplacz jest wydajniejszy ale nie system.
gdzie w klimie widdziełeś presostaty wentylatorów skraplacza ? .chyba 30 lat temu .
