Witam, problem mam chyba nietypowy. Próbowaliśmy połączyć splity z jednostką zew. i podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu. Czy jest jakaś możliwość naprawy bez zdejmowania tego kolosa i utraty gwarancji? Gwint ukręcił się przy dość słabym dokręcaniu, czy to normalne? Może to wada fabryczna? Mile widziane serwisy z okolicy Bytomia, które podjęły by się naprawy gwintu i uruchomienia klimatyzacji.
Ukręcony gwint przy jednostce zew.
21 Odpowiedzi, 18962 Wyświetleń
bigesdiges napisał(a):Witam, problem mam chyba nietypowy. Próbowaliśmy połączyć splity z jednostką zew. i podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu. Czy jest jakaś możliwość naprawy bez zdejmowania tego kolosa i utraty gwarancji? Gwint ukręcił się przy dość słabym dokręcaniu, czy to normalne? Może to wada fabryczna? Mile widziane serwisy z okolicy Bytomia, które podjęły by się naprawy gwintu i uruchomienia klimatyzacji.Jest po prostu polutuj rurki Ja na ogół obcinam połączenia gwintowane i lutuje jest to pewniejsze połączeni chyba że wiem że będę w niedługim czasie demontował klimę
A czy ma to wpływ na ew. gwarancję? Sprzęt jest marki Haier.
bigesdiges napisał(a):A czy ma to wpływ na ew. gwarancję? Sprzęt jest marki Haier.Gwarancje stracisz jedyne wyjscie to jezeli zostalo czesc gwintu na koncu przylacza to kupic zaworek na 1/8 taki jak do manometrow z uszczelnieniami teflonowymi one maja nakretke dluzszaniz zwykla i lapie dalej .Nastepnym razem palcami przylapujemy rowno gwint wtedy sie nie zrywaja
frost-ch napisał(a):Ja na ogół obcinam połączenia gwintowane i lutuje jest to pewniejsze połączeni nie mam pytań...uznam to za żart kubabaku napisał(a):A co w tym jest takiego niedorzecznego że uznasz to za żart?frost-ch napisał(a):Ja na ogół obcinam połączenia gwintowane i lutuje jest to pewniejsze połączeni
Przy zaworach skraplacza lutujesz?
Możesz wstawić jakieś fotki jak to wygląda? aminokwas napisał(a):Przy zaworach skraplacza lutujesz?bigesdiges napisał : ....podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu , jedyna rurka wychodząca z agregatu i połączenie gwintowane to połączenie koło splitu bo jak sam napisałeś wyjście z agregatu to zawór , ja mówię o połączeniu gwintowanym rurek koło splitu a nie zaworu agregatu.W końcu to gdzie puścił ten gwint na zaworze czy rurce? frost-ch napisał(a):bigesdiges napisał : ....podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu ...Ja zrozumiałem, że puścił gwint przy zaworze skraplacza, zwłaszcza, że temat brzmi tak jak brzmi.... ale może źle zrozumiałem? frost-ch napisał(a):A co w tym jest takiego niedorzecznego że uznasz to za żart? ja rozumiem że chodzi o gwint na zaworze...? i jakieś tam obcinanie lutowanie to żart...chyba że wlutujesz cały zawór jak przy parowniku to nie ma problemu tylko kupujesz taką samą końcówkę z gwintem i lutujesz bez druciarni kubabaku napisał(a):frost-ch napisał(a):A co w tym jest takiego niedorzecznego że uznasz to za żart? Uszkodzenie jest na gwincie przy jednostce zew., tam gdzie są 3 gwinty obok siebie, uszkodzony jest ten największy, który idzie do szerokiej rurki i dalej do splitu wew. Gwint jest mosiężny.
Split to jest jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna.
Narobiło się bałaganu, montaż wyjdzie drogo. :mad:
Wymien ten zawór z ukręconym gwintem i już!
Ile kW klima?3/8 rurka ssanie? Tylko gaz musisz ściągnąć itd.
To tak jest już z tymi gwintami.Osobiście nigdy nie udało mi się przekręcić.Dlaczego?
nie montujesz kimatyzatorów ! .dlatego ! .
Dokręcasz kluczem dynamometrycznym!
![]() Swoją drogą to grubo trzeba ciągnąć żeby ukręcić gwint!To już zawór trzeba trzymać drugim kluczem!
Nie trzymasz?
Czasami trzymam ale jak nie trzymam to więcej czuje!
Witam. Panowie jak ktoś pisze że gwint ukręcił się tam gdzie są trzy gwinty to chyba wiedzy technicznej z zakresu klimatyzacji nie ma... osobiście dokręciłem ok 5tyś kielichów i jakoś ani jedna sztuka mi się nie ukręciła a nie używam klucza dynamometrycznego.... Trzeba się zastanowić jaką ktoś siłę w to włożył
. Pzdr
Siła razy ramię
Siła x ramię to moment
... i owoc żywota twojego jeZUS.
