podmiana na mocniejszy kompresor
3 Odpowiedzi, 2936 Wyświetleń
miro102
  2008-06-12, 19:47:28
mam klime z odzysku 3,5kW, ze spalonym kompresorem, mam kompresor na ten sam gaz r 407 ale z klimy 7 kW, co powstanie po połączeniu, czy to będzie działac, co zrobic aby działało???
Prosze o pomoc
pozdrawiam Miro
  2008-06-12, 20:08:36
bedzie zalewac parownik a co za tym idzie i sprezarke, skraplacz nie wydoli, musi byc kompresor 3,5 kw, stycznik trzeba zmienic na wiekszy, kondensator rozruchu na odpowiedni
senior
  2008-06-12, 20:10:05
nie da się, skraplacz jest za mały i ciecz nie zdąży się skroplić, poza tym parownik nie zdąży oddać ciepła.
Jedynym rozwiązaniem tak dla ciekawostki jest ustawienie możliwie jak najmniejszego odparowania( ciśnienia) wtedy zmniejszysz moc chłodniczą sprężarki. W przypadku aż takiej dużej różnicy mocy 3,5/ 7 kw odparowanie musisz ustawić tak w granicach -15 do ok -10 stopnia. a to wiąże się z zamarzającym parownikiem :-)
" potrzeba matką wynalazków" pozdrawiam
