Klimatyzacja w domu a regulacja temperatury
12 Odpowiedzi, 16571 Wyświetleń
_fenix_
  2014-07-19, 07:51:17
Mam wrażenie że klima nie reguluje temperatury, nie trzyma nadanej z pilota.
klima to LG P09RL pokój ok 15m2.
Ustawiona na temp. 26stop. a w pokoju jest 24.
Czy jest za duża moc ? pokój bez klimy to sauna !!!
  2014-07-19, 19:35:59
Jakim termometrem jest mierzona tmp.w pokoju?Twój opis w rodzaju zbytnio chłodzi.
  2014-07-19, 20:33:01
termometr ze świadectwem wzorcowania z instytutu, wszystkie inne oszukują.
MarioO
  2014-07-19, 22:40:08
Zmierz temp na wysokości j.wewnętrznej
_fenix_
  2014-07-20, 16:17:17
Mierzyłem termopara na wyjściu splita wewnatrz.
Dziś działa prawidłowo przyłączyłem na inny tryb pracy AL i trzyma temp.
W trybie chłodzenia nie trzymało.
Czy agregat sie powinien wyłączyć jak temp. osiągnie nastawiona?
Jak narazie jest ok i działa.
Niestety w nocy jest wyczuwalny zimny powiew i nie zabardzo mi to pasuje wiec wyłączam klime.
  2014-07-28, 11:25:58
może banalne ale nastaw wyższą temperaturę na chłodzeniu.
zawada84
  2014-08-20, 09:07:11
Miałem kiedyś podobny problem, że temperatura w pomieszczeniu mierzona termometrem cyfrowym nie zgadza się z tą, która jest nastawiona w klimatyzacji. Myślałem, że to zwykły błąd pomiaru urządzenia, ale być może źle mierzyłem. W jaki sposób powinno się mierzyć temperaturę, aby sprawdzić czy klimatyzacja dobrze działa?
miezala5
  2014-08-20, 10:20:54
Klimatyzacja mierzy temperature powietrza zaciaganego czyli tego pod sufitem!
Praktycznie na wys.1m może być 2C róznicy!
Jak ustawisz 26 na dole bedziesz miał 24C!
Ja u siebie zimą 3,20cm jak ubieram choinke to na górze mocno sie poce!Wink
Na dole nie zdaża się!Wink)
  2014-09-09, 11:21:09
Też ależy od cyrkulacji powietrza,która się zmienia.Idealnym rozwiązaniem są klimatyzatory z funkcją pilota I FEEL,tzn pilot ma pomiar temperatury i po uruchomieniu tej funkcji nastawiasz na pilocie temeraturę i klima utrzymuje temperaturę w miejscu,gdzie znajduje się pilot (pilot musi się znajdować a zasięgu klimatyzatora,lub są tzw.przedłużacze radiowe piloa i wtedy gdziekolwiek połozysz,ytaką temperaturę klimatyzator będzie się starał zrobić w tym miejscu).Taką funkcję ma też większość pilotów ściennych przewodowych.
jack63
  2014-09-10, 06:46:39
miezala5 napisał(a):Klimatyzacja mierzy temperature powietrza zaciaganego czyli  tego pod sufitem!
Nie klimatyzacja tylko klimatyzator, ale faktycznie mierzy temp. powietrza na wlocie do wymiennika.
Większość klimatyzatorów wyświetla TYLKO temperaturę NASTAWIONĄ a nie zmierzoną. Uważam to za niedbalstwo lub wręcz oszustwo. Temperatura jest mierzona przez automatykę i jest uwzględniana w procesie regulacji wydajności chłodniczej/grzewczej. Co za problem podać ją na wyświetlaczu???
Już kilkuletnie Climavenety miały taką możliwość. Wyświetlana była aktualna temp. czyli to co mnie interesuje. Na pilocie była wyświetlana temp. zadana a naciśnięcie klawisza zmiany temp. na pilocie powodowało, że wyświetlacz klimatyzatora wyświetlał temp. zadaną przez kilka/kilkanaście sekund.
Czyli da się, tylko trzeba chcieć nie oszukiwać użytkownika że ma 16 oC gdy w pomieszczeniu jest 25 oC a on ma klimatyzator zbyt małej mocy.
  2014-09-11, 07:42:36
Jeszce fajniej miały pierwsze Galanz-y,jeszcze na r_22.Mam taki do dziś 7 kW i hula już parenaście lat,fakt,że mało obciążony.Miał on na dole liniję diodową i kilkanacie diód.Przy nastawienie temperatury zadanej,paliła się dioda oznaczona tą temperaturą,a zaczła migać dioda temperatury pobieranej przez klimatyzator.Fajnie,jedne spojrzenie na klimę i wszystko jasne,fajne zbilżanie się obydu diód w miarę pracy.Dla mnie to jest super,i bajerancko wygląda,ale to prehistoria.
torfbud
  2014-10-03, 08:29:24
Polecam termometry oraz rejestratory temperatury: [reklama]
