Certyfikat dla przesiębiorcy
39 Odpowiedzi, 21071 Wyświetleń
1 2 Dalej
jurny_drwal
  2018-03-07, 16:10:02
Mając zdany egzamin personalny muszę podchodzić jeszcze do jakiegoś, jeżeli chce uzyskać certyfikat dla przedsiębiorcy, czy tylko wezwać inspektora?
  2018-03-07, 16:12:51
Nie , egzaminu nie zdajesz . Zgłaszasz do udt , przyjedzie kontrola . Sprawdzą dokumentację i sprzęt czy posiadasz zgodnie z ustwawą.
jurny_drwal
  2018-03-07, 17:06:50
Dzięki, chciałem się upewnić. Każdy mówi coś innego.
  2018-03-08, 08:03:04
....egzaminów już nie .
Czy masz już certyfikat (złożony/odebrany) personalny z UDT (opłata) ?
Jak go odbierzesz możesz składać na certyfikację przedsiębiorstwa (opłata).
Wcześniej nie ... ponieważ warunkiem jest zatrudnianie minimum jednego pracownika z certyfikatem UDT .
jurny_drwal
  2018-03-08, 18:49:33
Tak personalny mam od dawna, jeszcze panisko mi zrobiło. Teraz podchodzę pod certyfikat dla przedsiębiorcy i nasunęły sie takie wątpliwości.
  2018-03-12, 12:30:47
Masz SEP ? bo mieć musisz Big Grin
  2018-03-12, 12:49:21
DBKlima napisał(a):Masz SEP ? bo mieć musisz Big Grin
Albo SIMP
MarioO
  2018-03-12, 13:14:15
U nas uprawnienia wszelakie trzeba posiadać tylko podczas kontroli I to jest błąd.Weryfikacja powinna być już przy rejestracji działalności w urzędzie.Rejestrujesz Pani pyta zgodnie z profilem prowadzonej działalności o sep,certyfikaty itp wydajesz do wglądu robią ksera podpisujesz się i wtedy wiadomo że firma działa tak jak to powinno być.Problem szarej strefy rozwiązany
  2018-03-12, 14:16:44
Mi się akurat podoba jak jest .
Szkolisz się w celu prowadzenia działalności więc powinieneś mieć możliwość odliczenia szkoleń niezbędnych do prowadzenia działalności od podatku .
Nie masz firmy nie odliczasz .
MarioO
  2018-03-12, 15:27:50
Zwrot z podatku pogrzebał mój projekt.Nie przewidziałem tego że jest tak znaczny iż mógłby zachwiać na samym początku kondycją nowo otwartych firm lub nawet przesądzić o ich istnieniu.
tipo
  2018-03-12, 16:52:02
MariOo napisał(a):Weryfikacja powinna być już przy rejestracji działalności w urzędzie.
Już tak było za zamierzchłej komuny. Żeby być szewcem, krawcem czy piekarzem trzeba było mieć egzaminy, certyfikaty, kursy i jeszcze do cechu zapisać. Idąc tokiem Twojego rozumowania to właściciel firmy budowlanej musiałby mieć 1928374 uprawnień. Poczynając do badań do pracy na wysokościach, a kończąc na operatorze koparki i prawo jazdy kierowcy zawodowego.
MarioO
  2018-03-12, 17:14:04
tipo napisał(a):Już tak było za zamierzchłej komuny. Żeby być szewcem, krawcem czy piekarzem trzeba było mieć egzaminy, certyfikaty, kursy i jeszcze do cechu zapisać.
Bingo!!! I to było złe rozwiązanie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-12, 17:39:20 przez MarioO.)
MarioO
  2018-03-12, 17:27:07
tipo napisał(a):Idąc tokiem Twojego rozumowania to właściciel firmy budowlanej musiałby mieć 1928374 uprawnień. Poczynając do badań do pracy na wysokościach, a kończąc na operatorze koparki i prawo jazdy kierowcy zawodowego.
wystarczy że przedstawi dokument uprawniający do wykonywania tego zawodu.Całą resztę uprawnień mogą posiadać juz pracownicy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-12, 17:47:46 przez MarioO.)
jurny_drwal
  2018-03-12, 18:55:00
tylko, że uprawnienia nie świadczą o wiedzy i umiejętności...
Patrykk
  2018-03-18, 14:59:36
macie koledzy może wzór WYKAZ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI, w systemie dokumentowania czynności wg załącznika 4, Dz.U.2017.2417
mam to zrobić w formie tabeli a nie za bardzo wiem jak.
Pasowało by mi aby zrobić : imie nazwisko, nr certyfikatu wszystkie dane adresowe
a poniżej tabele z wykonywanymi czynnościami,
czy ma być tabela w której jest imię nazwisko, nr certyfikatu, dane adresowe, i czynność i w każdym wierszu by się to powtarzało?
Jak to nie super hiper tajemnica to proszę pochwalcie się jak to prowadzicie.
Z UDT dostałem informacje że to ma być zrobione w formie tabeli i tu mam zgryz jak zrobić żeby było dobrze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-18, 16:35:59 przez Patrykk.)
  2018-03-19, 08:24:12
Chodzi ci o protokół z kontroli szczelności czy protokół z konserwacji ?
fgazudt
  2018-03-19, 11:11:43
Patrykk tutaj chodzi o zbiór protokołów. Można to zrobić w formie tabeli a równie dobrze jak masz napisane poprawnie procedury plus odpowiednie napisane do nich protokoły to właśnie one spełniają ten wymóg.
Patrykk
  2018-03-19, 20:48:07
Ok dzięki, protokoły mam w których jest to wszystko wyszczególnione, ale w UDT po wstępnym zapoznaniu się z procedurami( protokołów nie wysyłałem bo nie chcieli) kazano mi stworzyć jeszcze o właśnie te tabelki, którą uzupełniam na bieżąco w jednym pliku wszystkich klientów i wszystkich pracowników. To niby jest własnie ten system dokumentowania czynności wg nich prócz protokołów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-19, 20:50:09 przez Patrykk.)
  2018-03-20, 13:58:50
Odnoszę wrażenie że co oddział to inna interpretacja.Jedni chcą aby im wcześniej wysłać procedury .W innym oddziale przychodzi z czek listą i sprawdza czy w procedurze jest zawarte to o czym mowa w ustawie. Np. czy procedura zawiera datę wydania i czy jest zamieszczone kto opracował.
MarioO
  2018-03-21, 14:45:54
Dostałem dziś zaproszenie z UDT na szkolenie.Wymagania wobec ustawy f-gazowej .Z wyszczególnionych podpunktów na pierwszym miejscu pogrubionym drukiem "nowelizacja ustawy f-gazowej" Tyle się zmieniło że organizują szkolenia.?Oczywiście nie za darmo..
  2018-03-21, 15:33:08
Wcześniej też robili , nie obowiązkowe.
MarioO
  2018-03-21, 15:52:41
To też nigdzie się nie wybieram.Wcześniej jednak byłem bo miało to wtedy jakiś sens.Dużo demonizowanych spraw na forum na tym szkoleniu wyjaśniłem
Patrykk
  2018-03-21, 16:48:55
ja mam jutro kontrolę, dam znać co i jak ale wszyscy musza się dostosować do nowelizacji, czyli procedura demontażu, kleszcze ewakuacyjne i giętarka konieczna
MarioO
  2018-03-21, 16:55:17
procedure demontażu miałem już przed nowelą.Giętarka konieczna?
  2018-03-21, 17:12:24
MariOo napisał(a):procedure demontażu miałem już przed nowelą.Giętarka konieczna?
nawet obcinarka Smile
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo...172417.pdf
1 2 Dalej
