bezpieczna temperatura
13 Odpowiedzi, 11773 Wyświetleń
kucyk98
  2018-11-22, 10:40:25
witam
Nie wiem czy dobrze zamieściłem zapytanie ale proszę o pomoc.
mam coś takiego jak chłodziarka do mleka. jak sama nazwa wskazuje ona chłodzi. Chciałbym zamontować do niej grzałki i podgrzewać wodę do temp 80st C. I tu moje pytanie. Czy jest to bezpieczne? czy nie spowoduje to uszkodzenia agregatu chłodniczego lub wybuch instalacji?
Będę wdzięczny za pomoc.
czesio26
  2018-11-22, 14:29:55
w jakim celu masz tam grzać wode?
p.obelix
  2018-11-22, 17:20:26
Jaki czynnik chłodniczy ? Jeśli to R134a to w instalacji wzrośnie ciśnienie do 25 bar trochę dużo może być problem.
kucyk98
  2018-11-23, 08:07:27
Wodę chce podgrzewać w dwóch celach:
1) ogrzewanie hali - ciepła wode max 40st puszczę przez nagrzewnice wodną.
2) wysładzanie (produkcja piwa) - podgrzewanie wody do temp 78st C i przepuszczanie jej przez młóto.
Chcę zatrzymać funkcję chłodzenia bo będzie mi służyć jako zbiornik wody lodowej.
Co do czynnika to nie mam pojęcia jaki tam może być. Chłodnia za z 10 lat minimum.
czesio26
  2018-11-23, 12:23:21
Podejrzewam,że masz typowy schładzalnik do mleka z nierdzewki z płaszczem chłodzącym (=podwójne dno).
Taki 10 letni to ma r404 lub r22
Podgrzanie w nim wody do temp 80 stopni spowoduje wzrost ciśnienia czynnika chłodniczego do kilkudziesieciu barów i rozerwie dno(na pewno!!!!!! )
Odpuść ten pomysł,max temp w miarę bezpieczna dla schładazlników to tak 35 a góra 40 stopni.
kucyk98
  2018-11-23, 12:42:08
dziekuje za odpowiedz... niestety nie pocieszyłes mnieSad
frost-ch
  2018-11-23, 18:46:21
kucyk98 napisał(a):dziekuje za odpowiedz... niestety nie pocieszyłes mnieSad
Jak najbardziej można odzyskać
kucyk98
  2018-11-27, 07:59:51
witam
przepraszam za moją zwłoke... ale co moge odzyskac?
czesio26
  2018-11-27, 08:44:17
koledze chodziło chyba o odzysk ciepła,ale to musisz przeanalizować,czy to się opłaca.
A jakiej pojemności masz ten schładzalnik ? i jak czesto używasz do chłodzenia wody??
kucyk98
  2018-11-27, 16:55:51
Chcialbym grzac w nim 2 razy w tygodniu. Zbiornik ma pojemnosc 600l. 80stvC to juz wybychowa temp jak sie okazuje. No niestety bede musial zadowolic sie grzaniem wody do temp 20 st C. A za jej pomoca ogrzac pomieszze ie przepuszczajac ja przez nagrzewnice wodna.
frost-ch
  2018-11-28, 19:34:22
kucyk98 napisał(a):Chcialbym grzac w nim 2 razy w tygodniu. Zbiornik ma pojemnosc 600l. 80stvC to juz wybychowa temp jak sie okazuje. No niestety bede musial zadowolic sie grzaniem wody do temp 20 st C. A za jej pomoca ogrzac pomieszze ie przepuszczajac ja przez nagrzewnice wodna.
Nie dokończyłem wypowiedzi w poprzednim poście bo podrostu ją ucięło jakaś cenzura czy co otóż można odzyskać ciepło z układu chłodniczego na r 404a w granicach 65 st C na r22 nawet do 80 st C i nic nie wybuchnie ale moje pytanie: Co chcesz grzać i gdzie w zbiorniku chcesz grzać, bo nie bardzo rozumiem o co ci chodzi?
kucyk98
  2018-11-29, 17:50:44
Juz wyjasniam... chcialem grzac wode w tym zbiorniku. Woda mialaby sluzyc do wysladzania piwa. Grzalki chcialem zamontowac na dole zbiornika. Nie chce odzyskiwac z instalacji bo to sie mija z celem. Bo musze misc drugi zbiornik do ktorego bede odprowadzal cieplo.
frost-ch
  2018-12-01, 09:16:27
kucyk98 napisał(a):Juz wyjasniam... chcialem grzac wode w tym zbiorniku. Woda mialaby sluzyc do wysladzania piwa. Grzalki chcialem zamontowac na dole zbiornika. Nie chce odzyskiwac z instalacji bo to sie mija z celem. Bo musze misc drugi zbiornik do ktorego bede odprowadzal cieplo.
a to zupełnie inna sprawa to grzanie agregatem chłodniczym nie wchodzi w grę
