ZEXEL DCW-17D, dozowanie oleju.
40 Odpowiedzi, 57038 Wyświetleń
Wstecz 1 2
renegat35
  2015-07-17, 14:53:06
A wytłumaczy mi ktoś jak działa zawór regulujący w tej sprężarce?
Działa on na krzywkę czy jak?
I jak jest regulowany? spadkiem ciśnienia?
Tadeusz4321
  2015-07-17, 15:47:59
sygnałem sterującym z komputera
renegat35
  2015-07-17, 19:00:55
Tadeusz4321 napisał(a):sygnałem sterującym z komputera
To teraz już nic nie kumam
Niby jaki sygnał jak tam idzie tylko kabelek na elektromagnes i nic innego nie ma
Tadeusz4321
  2015-07-17, 19:16:43
to jest sprezarka z cewką czy z elektrozaworem,bo ja mówię o sprężarce z elektrozaworem
gajdek419
  2015-07-19, 07:53:11
ZEXEL DCW to sprężarka z mechanicznym zaworem regulujacym wydajnosc - nie ma żadnego sterowania przez komputer!
Zawór ma nastawę fabryczną, że tak zmienia wydatek spręzarki aby LP było na poziomie 2barów.
Fizycznie, regulacja wydajnosci odbywa sie poprzez zmianę kąta wychylenia "krzywki" a to z kolei osiągane jest poprzez zmianę ciśnienia w komorze "korbowej" (tym ciśnieniem steruje własnie zawór)
renegat35
  2015-07-19, 16:37:59
gajdek419 napisał(a):ZEXEL DCW to sprężarka z mechanicznym zaworem regulujacym wydajnosc - nie ma żadnego sterowania przez komputer!
Zgadza się. Myślałem że mam problem tego zaworu bo ciśnienia miałem zbliżone ale okazało się że uszczelke z tłoka wydmuchało i wpadła w płytkę zaworową i tłok tłoczył i zasysał tym samym kanałem. Nie miałem nowych uszczelnień tłoka nawet nie wiem czy bym dostał ale miałem jeszcze jedną sprężarkę i delikatnie przełożyłem, ciekawe ile wytrzyma, ale powstał nowy problem, nie wiem czy tak było czy sam uszkodziłem łożysko między tłokami a krzywką, wydaje się że jeden wałeczek z tego łożyska wypadł i czuć delikatne przeskakiwanie a co dopiero przy obrotach pracy, chciałem dostać się do tego łożyska ale nie mam pojęcia jak to rozebrać i czy dostane te łożysko
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-19, 16:40:05 przez renegat35.)
gajdek419
  2015-07-19, 18:02:53
Jeżeli wyskoczył pierścień to znaczy, że były już cylindry mocno zużyte...
Bez igiełki w łożysku nawet nie ma co montowac tej sprezarki do samochodu
renegat35
  2015-07-19, 18:55:13
gajdek419 napisał(a):Jeżeli wyskoczył pierścień to znaczy, że były już cylindry mocno zużyte...
A powiedz kolego jak rozbieracie aby zdemontować to łożysko? od strony tłoków specjalnym kluczem czy jak? Pytam z ciekawości
gajdek419
  2015-07-19, 20:20:10
inaczej się nie daSmile
essoM
  2016-04-08, 19:49:07
A jaki moze byc powód przełamania wiekszosci z tych podkladek sprezystych w pakiecie na wałku ? Czy te podkladki mozna gdzies kupic ? Mowa oczywiscie o sprezarce jak wyzej czyli DCW 17D.
gajdek419
  2016-04-10, 07:51:51
Uderzenie cieczowe. Podkładki można kupić ale najpierw upewnij się, że cylindry nie są zużyte i naprawa ma sens
essoM
  2016-04-13, 11:28:28
Wszystko pozostałe w dobrym stanie, jedna z tych podkładek sprezystych rozpadła sie na dwie czesci i zblokowała wałek z obudową, pozostałe widac ze maja pekniecia . Nie bardzo widze gdzie dokładnie takie podkładki dokupic . Jaki wplyw ich ugiecie ma na prace sprezarki , pod spodem jest jeszcze sprezyna zwijana co by było gdyby je zastapic czymkolwiek innym ?
gajdek419 gdzie takie zbliżone do oryginału można zamówić ?
desu
  2021-05-20, 15:55:49
mmkk67 napisał(a):przyjmowane są następującu ilości oleju:
-filtr osuszający 15 cm3
-przewody 5cm3/m
-parownik 40 cm3
-skraplacz 40 cm3
Z tego weź obliczenia napełniając układ olejem.Reasumując-masz mieć w układzie 250 ml odejmij to co powyżej tj 120 ml.
Więc sprężarka powinna mieć 130 ml.Jeżeli nie płukasz układu w pełni tego słowa znaczenia to do sprężarki 80 ml (pokręć wałkiem aby zassało) na rozruch i 50 ml dodaj z czynnikiem podczas napełniania .Próżnię przed napełnieniem z odessaniem powietrza i wilgoci pociągnij ok 30 min
Ten olej 120ml do układu to gdzie dolać? Do kompresora na wyjście, czy któryś z przewodów? Osobno do każdego elementu?
  2021-05-20, 17:08:41
Jakie 120 ml. Przecież nie płukasz układu i w jego elementach jest już olej. Szacowane ilości stosuje się przy wymianie elementów na nowe. Dodaj przy serwisie (przy dzisiejszej temperaturze próżnię pociągnąłby co najmniej 60 min) 50 ml, niech sobie silnik z włączoną klimatyzacją popracuje z 30-60 min i zrób powtórny serwis z automatu, tzn. tyle oleju co odseparuje to doda. Przy drugim serwisie wg tego co mnie uczono książkowo powinno być odseparowane 3-6 g oleju i tyle powinno być dodane, bo olej z czynnikiem powinien mieszać się w 1-2%. Druga próżnia powinna starczyć 20-30 minut.
desu
  2021-05-21, 09:31:44
Właśnie będę płukać cały układ i nie wiem czy cały olej wlać do sprężarki, czy jakoś podzielić część do sprężarki, część do układu.
Wstecz 1 2
