Problem z ArtCool Galeria LG 3,5 kW parownik syczy...
7 Odpowiedzi, 5958 Wyświetleń
Delje_1
  2015-07-24, 19:29:39
Jak w temacie - kilku serwisantów głowiło się nad tym przypadkiem ArtCool Galeri LG 3,5 kW - właczamy klime na pocżatku tak do 30 min ładnie chodzi - jest chłodzenie , zawory się nie lodzą, skroplin spływają- żadnych nieprawidłowych objawów. Po tym czasie (różnie od 20 do 45 min) z parownika dobywa się hałas- nie jest to związane z wentylatorem - ten chodzi prawidłowo, nic się nie ociera- ewidenentie hałas jest spowodowany przepływającym czynnikiem - jakby przepływał z dużą prędkością albo nagle odparowywał - ch......a wie . Wyłączamy klimę , po ponownym załaczeniu z 15 min spokój i znów to samo. Ma ktoś pomysł gdzie szukać awarii? Coś z rozprężaniem czynnika ? Mam wrażanieże lepiej chodzi jak jest na zewnątrz gorąćo a gorzej jak jest wieczór i na zewnątrz chłodniej.Podczas pracy z ciśnieniem na manometrach nie ma zmian...Pomoże ktoś?
  2015-07-25, 05:28:34
ile metrów ma instalacja. sprawdzałeś , czy jest prawidłowa ilość czynnika .
Delje
  2015-07-27, 06:34:54
instalacja ok. m w poziomie i 4 m w pionie. Ilośc gazu jest ok. dobijana wagowo, zresztą zawory się nie lodzą- wygląda tu że jest ok..Teraz jest to ciężko sprawdzić bo to inwerter więc pomiar gazu w czasie pracy niewiele daje 0 nie wiadomo na ile % działa sprężarka.Ale temp.nawiewu ok.14 st.C .Wygląda że pod tym względe,m jest ok.
gadget
  2015-07-27, 07:18:40
Wyłącz na minutę całkiem z prądu i napisz jaki efekt.
  2015-07-27, 07:37:10
Delje napisał(a):instalacja ok. m w poziomie i 4 m w pionie. Ilośc gazu jest ok. dobijana wagowo, zresztą zawory się nie lodzą- wygląda tu że jest ok..Teraz jest to ciężko sprawdzić bo to inwerter więc pomiar gazu w czasie pracy niewiele daje 0 nie wiadomo na ile % działa sprężarka.Ale temp.nawiewu ok.14 st.C .Wygląda że pod tym względe,m jest ok.
14C to jest ok ? :o
renegat35
  2015-07-27, 18:17:52
14C to jest ok ? :o
Ciekawy jestem jak wytłumaczysz że 14 C na inwerterze nie jest ok Big Grin
popeye
  2015-07-27, 19:11:19
14 st C nie jest ok
12 jeszcze tak
