Seat Exeo nie chłodzi na wyższych obrotach.
14 Odpowiedzi, 7950 Wyświetleń
Abz
  2017-07-07, 19:43:29
Pacjent Seat Exeo 2,0 TDI 2011 143 KM
Sprężarka Denso 6SEU 14C
Ilość czynnika prawidłowa
Temperatura otoczenia 25 C
Po włączeniu klimatyzacji ciśnienia LP 2 HP 9 z kratek 11 C
Po przekroczeniu 1400 obr/min ciśnienia się wyrównują kończy się chłodzenie, po kolejnym "przegazowaniu" zaczyna chłodzić ale tylko do tych 1400 obr/min i tak w kółko, na postoju czy podczas jazdy tak samo. Brak błedów, wymieniony elektrozawór.
Gdzie szukać przyczyny ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-07, 21:53:06 przez Abz.)
radekrp90
  2017-07-07, 21:57:20
Do sprawdzenia zawór sterujący i jego wysterowanie (sygnał PWM).
Abz
  2017-07-09, 20:30:34
Stary zawór testowałem Valtestem nie reagował na komendy stąd decyzja o wymianie. Nowy reaguje identycznie jak klima się załączy reaguje na komendy ale jak zwiększę obroty i tak przestaje chłodzić.
Tadeusz4321
  2017-07-10, 05:23:18
Sprężarka
Abz
  2017-07-11, 20:54:18
Tadeusz4321 napisał(a):Sprężarka
Hmmm skąd ten wniosek ? mógłbyś troszkę to rozszerzyć ?
Tadeusz4321
  2017-07-12, 05:21:47
Sprawdx rurki przy kompresorze.Jak przestaje ci chłodzic czy nadal sa jedna zimna druga ciepła
Abz
  2017-07-13, 19:49:54
Co prawda auta nie mam już na placu ale jak sobie przypominam rurki były letnie tak jakby nie tłoczył
Tadeusz4321
  2017-07-14, 05:36:40
Prosty wniosek-sprężarka
Abz
  2017-07-14, 18:41:22
To czemu do tych 1400 obr/min robi ciśnienie rurka gorąca i chłodzi idealnie
Tadeusz4321
  2017-07-14, 19:13:48
Ja w takim przypadku podpinam TEK 4 pod sprężarkę,sygnał z komputera i presostat i patrze co sie dzieje w układzie.Tak to d...pa zimna
Abz
  2017-07-15, 20:19:16
Mam Valtesta do tej pory sprawdzał się ok no ale w tym wypadku jest jakaś większa lipa, ten TEK 4 wygląda podobnie plus ma opcję podpięcia presostatu jakie orientacyjnie za niego pieniądze trzeba dać bo na szybko nic mi nie wpadło w oko ?
Tadeusz4321
  2017-07-16, 13:13:57
Abz napisał(a):Mam Valtesta do tej pory sprawdzał się ok no ale w tym wypadku jest jakaś większa lipa, ten TEK 4 wygląda podobnie plus ma opcję podpięcia presostatu jakie orientacyjnie za niego pieniądze trzeba dać bo na szybko nic mi nie wpadło w oko ?
1400 zł
Abz
  2017-07-16, 15:32:32
Za Valtesta z kpl przewodów do różnych gniazd/wtyczek dałem 1100 więc te 300 różnicy za opcje presostatu sądzę że warto szkoda że nie natrafiłem na niego przed zakupem
Whisky
  2017-07-18, 19:07:29
TEK4 dobry sprzęt. Już mi spadł z 2metrow do kanału. Dorobić kabelki można bez problemu sam.
