Zabierak 6SEU14C
5 Odpowiedzi, 2933 Wyświetleń
Whisky
  2019-06-24, 21:19:59
Panowie, jak to jest że zerwało nie to co się miało zerwać? Słaby materiał? Montowany w zeszłym roku...
Dodam jeszcze że w zeszłym roku odkręciła się ta tarcza za zabierakiem i dodałem kropelkę kleju do gwintu. Może coś z silnikiem nie tak? Ciśnienia w normie ale zastanawiam się nad olejem ponieważ przy odzysku było 280g na 440g i 29oleju gdzie nawet nie był wymieszany olej z czynnikiem bo klima już nie działa parę tygodni.
[Obrazek: 5b053a0da33cc76b.png]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-24, 21:31:45 przez Whisky.)
maciek444
  2019-06-25, 03:19:50
Może sprzegielko na alternatorze stoi jeżeli występuje lub rzeczywiście przeolejony.
Ostatnio też w jakiejś toyocie odzyskałem tyle oleju ale wszystko od lat bez probleu działało to tak samo wpuscilem
Whisky
  2019-06-25, 18:47:01
W tej toyocie sprężarka sąsiaduje z napinaczem wałem i wspomaganiem kierownicy. Po zamontowaniu nowego zabieraka raz wykręciła mi się osłona zabieraka ale mniejsza o to. Ciśnienie LP koło 0 bar i jutro wymieniam dysze a jeśli to nie pomoże to będę musiał szukać ten elektryczny zawór za dysza. Patent toyota...
gajdek419
  2019-06-27, 16:49:50
Niestety, nowa część jest azjatycka = kształt jak oryginał ale materiały już nie...
Wydaje się, że gdyby układ był przeolejony to i ciśnienia nie były by ok tak jak piszesz.
Whisky
  2019-06-27, 20:47:14
Na tą chwilę wymieniłem dławik i napełniłem 440g czynnika z początku nie działało jak powinno i podłączyłem sterownik PWM. Pobawiłem się mocą i po chwili wróciło wszystko do normy. Gazowałem odpalałem z 2 godziny i klima hula idealnie czyli 2/12bar przy 35C w cieniu. Jeszcze się zastanawiałem czy zawór w sprężarce przypadkiem się nie wiesza ale już nie mogłem nic więcej grzebać bo działa. Moja teoria jest taka że dławik blokował przepływ a sprężarka robiła próżnię i przy wysokich obrotach po prostu ją zablokowało i wyrwało zabieraki. Fakt muszą być liche skoro zabezpieczenie nie wyrwało.....
