termostat presostat DAFONSS
5 Odpowiedzi, 4581 Wyświetleń
trolan
  2008-09-18, 15:05:49
Witam mam pytanko, wywala mi co parę dni przełącznik w termostacie presostacie w klimatyzacjii york 16 Kw, nie wiecie co może byc przyczyną ? oczywiste że jak wywali ten ptryczek w termostacie to jednostka zewnętrzna się nie załącza ... Dzieki z góry za pomoc pozdrawiam KLIM
senior
  2008-09-18, 15:10:59
jeśli są oba to : HP czy LP?? jeśli LP to mało czynnika lub coś zapchane, jeśli HP to może wentylator, lub stycznik się nie załączać, brudny skraplacz.
ja kiedyś przy York-u ( kaseta, ok 12 kw) miałem taki przypadek, że wywalał mi wysokiego, ale tylko gdy słońce było wysoko, czyli w południe, musiałem zwiększyć nastawę presa hp
trolan
  2008-09-18, 15:57:50
Witam Cię Senior na początku dzięki za szybką odpowiedz, a teraz do rzeczy jest to dual pressure control pozdwójny typu KP 44 no i wywala mi ten zielony pstryczek, kurcze wentylatory chodzą, klimka chłodzi, także może może popsrostu rzeczywiście go trochę podkręcić ??? tylko na wiecej czy na mniej ??? dzięki serdeczne i pozdrawiam
  2008-09-18, 17:16:53
Zielony to może być też od wysokiego. Myślę że jak wentylatory chodza to może być zabrudzony skraplacz bądź przepełniony trochę układ i jak się od słońca nagrzewa tak jak pisał senior to może ciśnienie wzrastać. Musisz lekko podkręcić w górę np. jak masz 23 bary nastawy to ustaw na 23,5 lub 24
trolan
  2008-09-18, 17:54:23
ok w takim razie sprubuje podkęcić Wink dzięki serdeczne , pozdrawiam
