Kilka pytań o montaż klimatyzacji w mieszkaniu
6 Odpowiedzi, 4043 Wyświetleń
Eilchner
  2023-05-12, 11:35:19
Planuję jeszcze w tym miesiącu zamontować klimatyzację w mieszkaniu i mam kilka pytań. Załączam plan mieszkania z metrażem dla wizualizacji, a na czerwono zaznaczyłem możliwe miejsca montażu jednostki zewnętrznej.
1. Split czy multi split? Najbardziej zależy mi na schłodzeniu dwóch pomieszczeń - sypialni (B.0.3.5) i salonu (B.0.3.3). Drugi pokój jest praktycznie nieużywany, a w łazience zawsze jest chłodno, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Zastanawiam się czy do schłodzenia tych dwóch pokoi wystarczyłaby jedna, mocniejsza jednostka wewnętrzna zamontowana w jakimś optymalnym miejscu czy lepszym rozwiązaniem byłby montaż osobnej jednostki w każdym pokoju i jednostki zewnętrznej multi split.
2. Czy jest możliwość wybrania optymalnego miejsca/miejsc do montażu jednostek wewnętrznych na podstawie załączonego planu mieszkania? Jeśli tak, gdzie miałoby to być?
3. Na co powinienem uważać przy wyborze sklepu i montera? Nie chciałbym zostać naciągnięty na np zbyt mocne jednostki, niepotrzebne funkcje itp.
4. Są producenci, których sprzętu powinienem raczej unikać?
Dzięki wielkie za pomoc
  2023-05-13, 07:23:18
Tylko multisplit prakttcznie najmniejszej mocy 4-5kW. Ideałem by było postawienie zewnetrznej na wysokosci sciany działowej iobydwu pomieszczeń-najkrotsza instalacja co za tym idzie najnizszy koszt. Twoja sugestia też jest dobra. Przy fakich kubaturach lokalizacja jedn wewn jest dowolna jedynie zeby nie wiała np na miejsca czestego przebywania-kanapa, lozko. Moce 2.5kW dla salonu i 2kW lub mniej dla sypialni.
Eilchner
  2023-05-14, 14:29:55
Dzięki za odpowiedź. Na jaki koszt (uwzględniając montaż) powinienem się przygotować przy takiej konfiguracji? I na jakich producentów warto zwrócić uwagę? Widziałem w okolicy, że bardzo dużo osób ma sprzęt od Haiera
Edit
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł z montażem - split zamiast multisplit i montaż jednostki tak, jak zaznaczyłem na niebiesko na planie mieszkania, a na czerwono połączenie do jednostki zewnętrznej. Coś takiego ma rację bytu przy odpowiednio dobranej mocy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-05-15, 16:29:02 przez Eilchner. Powód edycji: Dodatkowe pytanie )
  2023-05-15, 20:04:09
Pewnie w okolicy jest dystrybutor Haiera. To jeden z najdroższych chińczyków.
Myślę, że minimum to kwota bliska 7-8tys droższe opcje np LG zapłacisz ponad 9tys. Możesz wziąć pod uwagę np Rotenso 4.1kW z wewnętrznymi imoto 2.6 i 2.1kW ewentualnie Gree 4.1kW wewnetrzne Pular 2.5 i 2.2kW.
Eilchner
  2023-05-15, 20:22:30
Super, dzięki za tak szczegółową odpowiedź Smile
Rozumiem, że pomysł z jedną, mocniejszą jednostką w korytarzu (edycja z 3 posta) nie ma racji bytu?
  2023-05-15, 20:43:17
Ciepło "idzie" do zimnego, klimatyzator do chłodzenia nie zadziała jak kominek ze chłod z centrum sie rozejdzie... Był tu kilka miesiecy temu człowiek ktory po 2 dniach od tak wspaniałomyslnego montażu chciał przenosić klamota bo to nie działa...
Eilchner
  2023-05-15, 21:20:49
Wszystko jasbe, wybacz pytanie żółtodzioba. Jeszcze raz dzięki za pomoc
