Dom jednorodzinny w starym budownictwie. 3 piętro pod samym dachem. Strych docieplony. Dom z zewnątrz będzie docieplany w przyszłym roku.
W jednym pokoju na 3 piętrze mam od 8 lat zamontowany klimatyzator Galanz 2,5 KW typu On - Of na sprężarce Samsunga (nie pamiętam modelu) w pokoju ok 16 m2. Czuje duży zapas mocy. Nie jest strasznie głośny, ale mógłby pracować ciszej. Ogólnie udany zakup - zero problemów
Chce założyć klimatyzator w drugim pokoju na 3 piętrze o pow. ok 32 m2.
W pracy mam klimatyzator Galanz VIVA AUS-12H53R150P inwerter 2,6 KW - daje rade, powierzchnia biura ok 25 m2, sufit wysoko - wyżej niż standard (3 piętro pod strychem, strych nie docieplony, budynek też nie) według parametrów: Poziom hałasu jednostki wewnętrznej 25/37/40 dB, Poziom hałasu jednostki zewnętrznej 52dB
Waham się na modelem Galanz Inverter Arcus 3,60 kW AUS-12H53R150P inwerter, tylko jest on rzekomo głośniejszy: Poziom hałasu jednostki wewnętrznej 50 dB, Poziom hałasu jednostki zewnętrznej 64 dB
Inne klimatyzatory nie wchodzą w grę (cena ważny aspekt, wygląd zewnętrzny oraz zadowolenie z wieloletniej pracy klimatyzatorów Galanz)
Pytanie czy 2,6 KW da radę (uważam, że tak, nie chce robić chłodni, lecz zmniejszy temp) oraz czy 3,6 Arcus będzie dużo głośniejszym.
