Witam .Kolego Robercie ,taką w sumie ważną informację o parametrach wymienionej sprężarki podajesz dopiero w 45 poscie ?.Teraz już wiesz dlaczego się gotuje układ ? A sprawa ilości oleju w niej ?170 ml to delikatnie mówiąc niewłaściwy poziom,ilość jego .A ma za zadanie m.in schładzanie sprężarki.
Samsung RL34SCPS po napełnianiu R600a
59 Odpowiedzi, 61737 Wyświetleń
coolmaker1 napisał(a):Witam .Kolego Robercie ,taką w sumie ważną informację o parametrach wymienionej sprężarki podajesz dopiero w 45 poscie ?.Teraz już wiesz dlaczego się gotuje układ ? A sprawa ilości oleju w niej ?170 ml to delikatnie mówiąc niewłaściwy poziom,ilość jego .A ma za zadanie m.in schładzanie sprężarki. Niestety dopiero po 45 postach zauważyłem różnicę a właściwie to ponieważ stara sprężarka została mi na ogrodzie po naprawie to tylko dlatego doszedłem do tego że ma inne oznaczenia. Ale skoro expert z serwisu mówił że będzie OK to mu wierzyłem. Tknęło mnie dopiero jak zaczęły się problemy. Dlatego opisuje sprawę. Wracając do tematu OLEJU Niewłaściwy a tak dokładniej ? Ile tego oleju powinno być ? Nie ma podanej ilości w specyfikacji kompresora na stronie Samsunga.
Witam.Nie szukałem dokładnie ,ale tej wielkości sprężarka hula na ok 300ml,lecz mogę się mylić ,wiec się scisle nie sugeruj ,może ktoś dokładni podpowie.
coolmaker1 napisał(a):Witam.Nie szukałem dokładnie ,ale tej wielkości sprężarka hula na ok 300ml,lecz mogę się mylić ,wiec się scisle nie sugeruj ,może ktoś dokładni podpowie. Dzięki za podpowiedz , pozostaje tylko przekopać internet. Napisze do producenta i pomocy technicznej. Ale jak ktoś wie to będę wdzięczny za informację. W modelu który powinien być zamontowany powinno być 235 +-10cc
Witam. Sprężarka taka jak twoja zdemontowana ,wydaje mi się ,że tez skośnooka, ma 10 cc.Zobacz jaka ilość oleju jest dedykowana do niej. LBP- R 600a
http://www.airmovent.com/pdf/AT0138_1com...sheet.pdf. Pozdrawiam
Sorry, poszło na PM.
coolmaker1 napisał(a):Sorry, poszło na PM. dzuięki z tego wynika że powinno być 240cc Na wszelki wypadek napisałem do producenta o podanie właściwej pojemności. Opanuję sytuacje chyba. Studiuję właśnie instrukcję urządzenia. W tym przypadku nie ma mowy o jakiejś pomyłce przy napełnianiu czynnika. Pozdrawiam.
Witam . Pogubiłeś się troszkę .Twoja stara spreżarka mająca 10cm3 powinna mieć ok 450ml oleju .
coolmaker1 napisał(a):Witam . Pogubiłeś się troszkę .Twoja stara spreżarka mająca 10cm3 powinna mieć ok 450ml oleju . Moja stara mająca 10cc została pozbawiona pokrywy ( rozcięłem ją delikatnie po spawie. I napewno nie miała 450ml . Wylewać nie wylewałem i po rozcięciu miała 220ml. Wliczając jakieś ubytki itp. Max 240ml Moge podesłać zdjęcia. Dlatego się zawiesiłem na tym problemie. Wnioskuję że około 470-500 licząc że MTE 130,150,160 mają po 450 to i tak tylko gdybanie. Zatem nie mam pojęcia ile tego oleju powinno być. A odpowiedzi od skośnych jeszcze nie otrzymałem. Szukam po necie ale jak narazie znalazłem sporo tylko nie to co trzeba. Zaczekam jeszcze troche ale nadzieja gaśnie. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
