Witam. mam xariosa 300, poprzedni wlasciciel wywalil oryginalne sterowniki carriera i zamontowal jakis tam sterowniczek semicoola na 12v. co prawda dziwi mnie jak to chodzi bo cala wiazka jest ucieta, a wentylartory na parowniku, skraplaczu i sprezarka sa spiente na kotko przez przekazniki. ogolnie kicha... interesuje mnie jaka role odgrywaja te dwa elektrozawory u gory... jak powinny sie zalaczac... z tego co mi sie wydaje to jeden sie otwiera przy starcie sprezarki, a drugi przy defroscie. pozdro.
elektrozawor carrier xarios 300
9 Odpowiedzi, 7670 Wyświetleń
ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-26, 18:41:49 przez maras954.)
Ale zawor otwiera sie gdy dostaje napiecie?
wiekszy jak dostanie napiecie to sie zamyka, a minejszy od defrostu jak dostaje napiecie to sie otwiera.
Aha... Dzieki wielkie. Pozdrawiam
teraz mam inny problem... auto teraz wozi lody na -15 i oczywiscie niema defrostu... moge dac grzałke elektryczną?
skad wezmiesz 12/24v grzalke? nie znam sterownika semicoola ale jak wymienisz go na eliwella id954 to spokojnie dasz sobie rade zeby romraznaie bylo na hot gasie.
maras954 napisał(a):ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze. Zawory nie otwieraja sie zeby "upuscic" cisnienie. Po co ci grzałki, zrob sterownie odszraniania goracym gazem. radekklimat napisał(a):maras954 napisał(a):ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze. Fakt zle dobralem slowa |
