Toshiba Haori 4.6 problem z grzaniem.
30 Odpowiedzi, 16630 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2022-11-24, 20:05:08
(2022-11-24, 14:56:26)RobertJ napisał(a): Zapomniałem napisać że jednostki  pracują w trybie split . Przepraszam Wink .
Odległość jednostki od agregatu około 5-6m
6m x 4 to 34mb instalacji, pytanie czy czynnika jest napewno tyle ile trzeba
Nastepnie, ustawiamy wszystkie na grzanie lub chłodzenie lub na osuszanie inaczej działać nie będą poprawnie, wentylatory w jednostkach mogą być na auto
Jezeli czujniki nie wychwycą odpowiedniej temperatury wymiennika na grzaniu urządzenie nie pości wentylatora z większą predkoscia
Pytanie, jakiej jest mocy agregat w stosunku do jednostek ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-11-24, 20:06:24 przez radekklimat.)
RobertJ
  2022-11-24, 20:56:22
Jednostki pracują w trybie split każda ma swój agregat.
  2022-11-24, 21:02:35
Czyli to nie.jest multi...
Model 4.6kw ma tylko problem?
RobertJ
  2022-11-24, 21:17:52
(2022-11-24, 21:02:35)radekklimat napisał(a): Czyli to nie.jest multi...
Tak. Wszystko jest opisane powyżej
  2022-11-25, 00:52:09
Przestudiuj instrukcje mozliwe ze tryby silent maja kaganiec na inverter i powyzej np 50% sie nie rozkręcą.
RobertJ
  2022-11-25, 06:23:22
[quote pid="92209" dateline="1669337529"]
[/quote]
W  sytuacjach opisanych wyżej a dokładnie
1.tryb HEAT
zadana temperatura
Fun silence
2.tryb HEAT
zadana temperatura
Fun kolejno poziom 1  lub  2
Jestem w stanie wymusić " normalną" pracę  jednostki przez włączenie w  powyższych sytuacjach AUTO lub HI POWER .  Po killku minutach gdy jednostka się rozkręci i  pracuje w parametrach 1600 watt  klikam w aplikacji  w temperaturę która była wcześniej zadana . Wyłącza się tryb AUTO bądź HI POWER  i  klima pracuje normalnie z mocą przyporządkowaną dla danej prędkości wiatraka . Niestety jest ok do czasu kiedy nastąpi DEFROST .
Wstecz 1 2
