GOLF 3 klima sie wyłącza
32 Odpowiedzi, 35532 Wyświetleń
Wstecz 1 2
greg
  2008-08-27, 17:33:28
witam
sporo mi to zajeło ale mam!
niskie cisnienie: 1.6 wysokie ok 13,3,
nabijalismy i rozladowywalismy ta klime z 3 razy i nic to nie dalo, zmieniony zawor rozprezny i tez nic to nie dalo.
O co chodiz z tym zaworem w kompresorze, jak to regulować czy cos? tez mialem takei przypuszczenie, że sprezarka jest zbyt mocno obciazona i dlatego sie wylacza po jakims czasie.
prosze jeszcze raz o jakies porady ,podpory
poklecacie jakis warszat w Poznaniu lub okolicach?
zbysezk79
  2008-09-07, 11:03:51
Witam mam pytanko czy ktoś wie gdzie można kupić filtr do ACS500 i ile kosztuje? Czy wystarczy go wymienić czy trzeba wykasować serwis komputerem?jak tak to w jaki sposób należy to zrobić?
zbysezk79
  2008-09-07, 11:20:41
witam w fordzie eskorcie 98r wymieniłem czynnik i olej wyczysciłem cały układ i po ok 1 min rozłancza sie kompresos i za chwile włancza sie ponownie jaka może być tego przyczyna?
bodzio
  2008-09-07, 12:10:01
zbysezk79 napisał(a):witam w fordzie eskorcie 98r wymieniłem czynnik i olej wyczysciłem cały układ i po ok 1 min rozłancza sie kompresos i za chwile włancza sie ponownie jaka może być tego przyczyna?
Podaj ciśnienia
RobertS
  2008-09-08, 21:34:08
we fjordzie tak właśnie dziala sprężarka - włącza się cyklicznie sterowana presostatem na LP
mn27
  2008-09-10, 10:25:57
miałem podobny problem w nissanie primera :wszystko pięknie chłodziło do momentu gdy sie silnik nie zagrzał jak osiągnąl temp.95 stopni rozlączało klime okazało się że chłodnica wodna była zakamieniona i jak obie chłodnice były gorące wentylatory mimo wszystko nie zdołaly ochłodzić chłodnicy wody i aby nie przegrzac silnika rozłacza klime po wymianie chłodnicy wody wszystko piękne chłodzi silnik utrzymuje temp ok 90 stopni
zbysezk79
  2008-09-11, 18:59:10
Witam mam pytanko czy ktoś wie gdzie można kupić filtr do ACS500 i ile kosztuje? Czy wystarczy go wymienić czy trzeba wykasować serwis komputerem?jak tak to w jaki sposób należy to zrobić ? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Wstecz 1 2
