Klimatyzacja nie chłodzi Ford Galaxy 1999r. - 1.9TDI
47 Odpowiedzi, 58126 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2010-05-03, 22:08:05
Jedno mnie dziwi... zapłaciłeś kupe kasy za doprowadzenie klimy do porządku i nadal sam chcesz coś tam jeszcze gmerać. Jedź i zgłoś reklamacje, niech ją uruchomią, chyba za to zapłaciłeś?.
gajdek419
  2010-05-04, 05:50:40
wojtek_gtx napisał(a):
R-40 napisał(a):Moim zdaniem ja wyżej sugerowane rozpierdzielona płyta sprężarki albo zawór wydajnościowy.
a ten zawór wydajnościowy to wewnątrz jest czy da się go jakoś bez demontowania kompresora zdemontować (sprawdzić)
wewnątrz niestety (tylną pokrywę i zespól zaworowy trzeba zdemontować) i nie ma opcji zeby go sprawdzić bez oprożnienia ukladu z czynnika.
Podzielam uwagi - zapłaciles za naprawę a klima jak nie dzialala tak nadal nie działa...
Jeżeli jednak potzrebujesz pomocy z tym zaworem to odezwij sie na priv
wojtek_gtx
  2010-05-04, 07:54:25
za daleko muszę się ciągnąć do warszawy bo aktualnie tam nie jestem, a musiał bym pewnie zostawić auto na jeden dzień, a już mam dosyć tego serwisu .
Najpierw powiedzieli że presostat potem że rozprężny następnie że sprężarka do regeneracji to jak przywiozłem regenerowaną to mi powiedzieli że zawór ciśnienia był walnięty ale wymienili na nową a teraz znowu nie działa - więc chyba każdy może mieć już taki serwis w du...
  2010-05-04, 15:43:02
a gdzie mieszkasz wojtek gtx?
wojtek_gtx
  2010-05-04, 19:18:04
Póki co jestem poza wawą ale mieszkam w warszawie - wawer i tam gdzieś chciał bym podjechać
bodzio
  2010-05-04, 19:28:21
bodzio napisał(a):Może najpierw napięcie.
Napięcie - gdzie, na wejściu na sprzęgło ?? czy na presostacie ??
Tak na wejściu do kompresora, sprawdz najlepiej żarówką. Po logach widać że czujniki ok.
Sprawdź to napięcie na AUTO jak włączą się wentylatory na chłodnicy wtedy powinno być 12-14V
wojtek_gtx
  2010-05-04, 19:43:33
A właśnie pojechałem do sklepu i ... klima się załączyła ale przejechałem ze 5 Km włączyłem na ECO i powrót do auto i już się nie załączyła (dzisiaj zimno na dworze).
bodzio
  2010-05-04, 19:50:58
No to teraz należało by to sprawdzić co pisałem. A wentylatory chodzą dalej?
  2010-05-04, 20:19:13
Był w już kiedyś podobny temat, że sprężarka jak się rozgrzała to się rozłączała. Winą była za duża szczelina na sprzęgle (o ile mnie pamięć nie myli). Trzeba młoteczkiem delikatnie przypier.... Nie wiem czy Radek o tym nie pisał....
wojtek_gtx
  2010-05-04, 20:24:50
sprawdziłem żaróweczką i ... (nie załączył się kompresor ) ale po wypięciu wtyczki z kompresora i wpięciu lampki żaróweczka się zaświeciła .
bodzio
  2010-05-04, 20:29:56
No i podłączyłeś wtyczkę spowrotem do kompresora i słychać było załączenie sprzęgła?
wojtek_gtx
  2010-05-04, 20:44:05
nie załączyło się
R-40
  2010-05-04, 20:46:43
radekklimat napisał(a):a gdzie mieszkasz wojtek gtx?
Radek i to mi się podoba. Chłopak jeżdzi jak ? do serwisu.Ten serwis podrzyjmy na forum.Bo tak powinno być u jakiego szuszwola byłeś.Podaje firmę i nabijacz klimy i klientów spalony.Niepowinno być sentymentów dla nabjaczy z butelki 700 gram
bodzio
  2010-05-04, 20:46:47
To sprawdz opór cewki jak dobra to coś z tarczą sprzęgła.
R-40
  2010-05-04, 20:57:05
bodzio napisał(a):To sprawdz opór cewki jak dobra to coś z tarczą sprzęgła.
Dzwoniłem do niego i puścił mi SMS-a jaka powinna być oporność.
klaudiusz2000
  2010-05-04, 21:10:26
A jak tę żarówkę odlaczyłeś i podłaczyłeś kostkę od sprężarki to auto gasiłes czy nie? Jak gasiłeś to może być padnięty sterownik od klimy i nie zawsze załącza. W tych autach były dwa rodzaje sterowników, jak ten co świeci na zielono to mógł paść.
  2010-05-04, 21:52:38
Jest jeszcze coś pomiędzy komputerem a cewką sprzęgła, mianowicie przekaźnik. Poszukaj go i wymień.
wojtek_gtx
  2010-05-05, 05:35:36
A jaki powinien być opór cewki ?? po południu sprawdzę
klaudiusz2000 napisał(a):Witam
Nie gasiłem podpiąłem na działającym silniku
mg napisał(a):Jest jeszcze coś pomiędzy komputerem a cewką sprzęgła, mianowicie przekaźnik. Poszukaj go i wymień.
Ale tu chyba jeżeli bez gaszenia auta zapiąłem wtyczkę i nie zapięło to trzeba się bardziej skupić na samej sprężarce i sprzęgle ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-05, 05:42:04 przez wojtek_gtx.)
  2010-05-05, 07:03:25
mg napisał(a):Sprawdź szczeline na sprzęgle sprężarki, może jest za duża.
Pisałem o tym gdzieś na początku wątku, myślałem że to wykluczyłeś. Opór na cewce około 6 ohm ale to nie będzie to. Pozdrawiam
Może masz uszkodzoną wtyczkę na sprężarce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-05, 07:07:22 przez mg.)
wojtek_gtx
  2010-05-05, 13:48:46
wtyczka ... no nie wiem a da się to jakoś ruszyć bez demontażu kompresora ??
bodzio
  2010-05-06, 16:15:37
Przekaźnik klimy to 168 jak by co.
wojtek_gtx
  2010-05-14, 21:47:58
problem rozwiązany ... po długich walkach
okazało się że regenerowany kompresor który zakupiłem był źle złożony podczas regeneracji i po zainstalowaniu go w aucie zaraz się zatarł
firma która mi go sprzedała poczuła się do odpowiedzialności i założyła mi nowy kompresor, osuszacz oraz wyczyściła mi calutki układ klimatyzacji (wykręcali wszystkie rurki z auta) który kosztował by mnie jakieś 1300 pln i to wszystko w ramach gwarancji więc nic nie płaciłem
cieszę się chłodem ...
i dziękuje wszystkim którzy pomagali podczas walki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-14, 21:49:18 przez wojtek_gtx.)
Wstecz 1 2
