Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy
50 Odpowiedzi, 52911 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
  2010-12-11, 20:27:46
Bo więcej osób się na tym zna. To nie hańba mieć mniejszą wiedzę. Jak ja nie znam się w jakimś temacie to nie zabieram głosu.
A co do tego układu z wątku, to wbrew mniemaniu autora - nie jest to tylko podłączenie wentylatora i nagrzewnicy pod jeden stycznik. I każdy mu to samo powtarza - dlatego większy ruch w wątku. Pzdr
mentor
  2010-12-11, 20:38:55
mg zadał zainteresowanemu jaka to nagrzewnica Bo jak wodna to zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe.
mentor
  2010-12-11, 20:50:42
crocens napisał(a):barbie ma racje, presostat różnicowy (pomiar przed i za wentylatorem). Gdy brak różnicy ciśnień wyłącza nagrzewnicę. Widziałem takie cuda. ale większośc nagrzewnic ma swoje własne zabezpieczenia, właśnie termostatyczne.
Chyba myślimy o presostatach informujących o zabrudzeniu filtrów a nie o temperaturach?
  2010-12-11, 20:57:12
myślimy o presostatach różnicowych, mierzących ciśnienie za i przed wentylatorem. myślimy również o termostatach montowanych w nagrzenicy, czyli dokładnie tak jak napisałem, dwa różne systemy
mentor
  2010-12-11, 21:00:24
barbie napisał(a):jeśli przy wodnej nagrzewnicy zatrzyma się wentylator to woda w nagrzewnicy zamarznie ? .R12 nie masz pojęcia o wentylacji .
zamarznie jeżeli przepustnica niezamknie i padnie pompa obiegowa cwaniaczku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-11, 21:00:56 przez mentor.)
  2010-12-11, 21:23:42
Wybuchnie wulkan, będzie trzęsienie ziemi, a chwilę po tym zaatakują terroryści.
Przeważnie przepustnice są sprężynowe. Na czerpni - dodam.
mentor
  2010-12-11, 21:34:53
Fakt że nieprofesjonaliści takie stosują i to się nazywa pseudo wentylacja.Ty myślisz o tych żaluzjach sterowanych przepływem wiatru jak w ubikacjach
mentor
  2010-12-11, 21:42:59
Wentylacja równa się wentylacja.Klimatyzacja równa się zapewnienie każdego komfortu.Schładzacz pomieszczenia bez względu na nazwę split czy inwerter niema nic wspólnego z pełną klimatyzacją
  2010-12-11, 21:44:59
mentor napisał(a):Fakt że nieprofesjonaliści takie stosują i to się nazywa pseudo wentylacja.Ty myślisz o tych żaluzjach sterowanych przepływem wiatru jak w ubikacjach
Szczerze zaczynam wątpić w twoją wiedzę...
Poszukaj np na stronach Belimo.
mentor
  2010-12-11, 21:47:57
No właśnie belimo niezamknie a pompa obiegowa padnie.A w przeciągach różnie bywa.
  2010-12-11, 21:50:38
Dlaczego belimo nie zamknie?
mentor
  2010-12-11, 22:02:08
przyczyn może być wiele.Sterowanie i mechanika są podstawowymi.Czasami UCS zawodzi
  2010-12-11, 22:16:36
No dobra, wszystko może się zdarzyć (jak pisałem wcześniej: wulkan itd...), ale nie dzieją się wszystkie awarie na raz. A jeżeli tak wygląda, to jest to wynik wcześniejszych zaniedbań.
Niemniej będę się upierał, że po to jest przepustnica ze sprężyną zwrotną .... A o czym my wogóle gadamy? Przecież to nagrzewnica elektryczna. Big Grin
Wyjaśnij mi co to UCS? :/
  2010-12-12, 06:59:29
Miałem na jednym obiekcie tak jak pisze Shitashii że tam gdzie był siłownik ze sprężyną to nie strzelały nagrzewnice ale dwa razy się niestety zdażyło ale przyczyna leżała gdzienindziej.
Remik
  2010-12-12, 11:02:00
UCS - rodzaj sterownika stosowany w wentylacji.
mentor
  2010-12-12, 15:42:14
dodałbym w profesjonalnej.
  2010-12-12, 17:50:08
Remik napisał(a):UCS - rodzaj sterownika stosowany w wentylacji.
Aaaaa. :/ Jasne. Gapa ze mnie. Rolleyes
zenek123
  2010-12-15, 05:38:20
Nie było mnie kilka dni, dlatego zaraz jak mogę to odpisuję.
Oczywiście chodzi nagrzewnice elektryczną. Do nagrzewnicy wodnej bez automatyki bym nie startował.
  2010-12-15, 09:07:51
Kolego - do elektrycznej też nie startuj.
bxz
  2010-12-18, 08:03:54
barbie napisał(a):musisz zastosować presostat ,którego styk będzie włączony w sterowanie stycznika grzałek .fabryczne nagrzewnice mają dedykowane układy sterownicze ze schematem ,jak to wszystko podłączyć .
najtańsze i najlepsze rozwiązanie
barbie napisał(a):w profesjonalnej nagrzewnicy jest podwójny termostat--pracy i awaryjny .
Z tymi co się spotkałem to są zawsze dwa termostaty zabezpieczające - "awaryjne" , jeden nastawiony niżej z resetem automatycznym (po zadziałaniu i ostygnięciu wraca do pozycji zamkniętej) a drugi z resetem ręcznym, nastawiony wyżej jak on zadziała to już trzeba podejść do nagrzewnicy i go wcisnąć.
Zabezpieczenie presem i dwoma seryjnymi termostatami to w zupełności odpowiednie rozwiązanie i dywagacje na temat bezpieczeństwa są bezzasadne. Problem pojawia się ze sterowaniem mocą nagrzewnicy, ale to już inny temat (TCC,Pulser) Smile
Nie wszystko co wydaje się proste, jest proste.
NO
Awent
  2010-12-18, 13:16:02
Najprościej zamontowac stycznik w szafce sterującej napięcie na cewkę pobierane z wentylatora, brak napięcia na wentylatorze nie działą nagrzewnica, dodatkowo można zamontować czujnik temperatury za nagrzewnicą wyłaczajacą nagrzewnicę jeśli temp przekroczy np 50C,
  2010-12-18, 13:44:33
Awent napisał(a):Najprościej zamontowac stycznik w szafce sterującej napięcie na cewkę pobierane z wentylatora, brak napięcia na wentylatorze nie działą nagrzewnica, dodatkowo można zamontować czujnik temperatury za nagrzewnicą wyłaczajacą nagrzewnicę jeśli temp przekroczy np 50C,
Ty też niczego nie rozumiesz! A jak bedzie napięcie na wentylatorze, a z jakiegoś powodu nie będzie on działał, albo nie będzie przepływu powietrza?
Chociaż rację masz w tym: Najprościej (...)
bxz
  2010-12-18, 13:47:05
Rozumiem że zamierzasz ograniczyć górną temp nawiewu, to skoro tak to wiedz, że maksymalna to 35-40, a co w przypadku gdy temperatura obsługiwanego pomieszczenia przekroczy 22? No tak przepuścisz sygnał z wentylatora przez termostat kanałowy z temp zadaną 22, potem presostat, potem termostat ograniczający nawiew do 50, potem zabezpieczenia farbryczne nagrzewnicy.... To dalej jest proste.
I działa przez klika miechów. Potem przychodzi zima. Nagrzewnica załącza się 300 razy dziennie. I ja się pytam: ile to lat pochodzi? Co pierwsze padnie? Ja obstawiam nagrzewnica.
Z mojego doświadczenia: konieczne pulser, tcc (3fazy) - alternatywa nagrzewnica wstępna i wtórna (wszystkie koszty x2 (odrobinę mniejsze), ale za to niezależność, gdy jedna padnie)
A gdzie filtr???
No to teraz policz sobie wszystko (z przewodami koniecznie, skrzynką...) i robocizną, bo wszystko przyjdzie osobno z nie do końca jasną dokumentacją.
A teraz zobacz ile kosztuje taka centralka AllInOne z płynną regulacją w hurtownii: 200 pln drożej.
A jak rezygnujesz z regulacji mocy to popieram jak najbardziej: jest szansa ze przyjadę do spalonej, wytłumaczę czemu się spaliła, że takich oszczędności się nie robi, a to są skutki. Zrobię w normalnych pieniądzach. Zostawię wizytówkę i mam klienta. Bo jemu już wytłumaczę czemu tak chcę zrobić, a nie inaczej i że to dla jego dobra, a na kolejnych montażach zarobię i to nieraz niejednokrotnie więcej niż Ty na tej chałturce xD
NO
zuku
  2010-12-18, 22:16:03
a co byście powiedzieli na nagrzewnice 9 kW 3x400v sterowaną pulserem 2x 400V 6kW. 4 grzałki po 1,5 kW są sterowane bezpośrednia z pulsera a dwie pozostałe poprzez stycznik elektroniczny a sygnał dla stycznika jest wzięty z wyjścia pulsera?
  2010-12-19, 16:09:27
To minimalna moc na jaką zostanie załączona nagrzewnica to 3 czy 4,5kW?
Ogólnie to może być, chodzi o inne zabezpieczenia podczas awarii - żeby ten pulser i SSR-y pracowały dopiero przy przepływie powietrza.
Wstecz 1 2 3 Dalej
