Klimatyzatory First Klass
37 Odpowiedzi, 32030 Wyświetleń
Wstecz 1 2
wallygator
  2013-06-24, 21:54:14
Pętli nie rób żebyś rur nie załamał. Jeśli chodzi o próżnie to porozmawiaj z człowiekiem który serwisuje klimę u ciebie w firmie to za parę groszy może ci rurki przyciąć i próżnię zrobić będzie taniej niż płacić za cały montaż. Big Grin
  2013-06-25, 07:49:13
Nie przycinaj tych rurek bo to sa rurki aluminiowe z 10cm kawałkiem miedzi na końcu dla kołnierza!
Jak utniesz rurke to bedziesz musiał szukać rurki miedzianej klimatyzacyjnej żeby zrobić montaż i kołnierze!
Zapętlisz je bez problemu tylko z wyczuciem!
kubabaku
  2013-06-25, 08:35:23
Zapętla się miedź przy montażu przez ścianę...bo tak wymagają producenci.
Odnośnie tego jak ktoś wcześniej napisał braku potrzeby próżni i tak zwanego "przedmuchania" to cytuję kolegę siedzącego obok mnie: "niech se łeb przedmucha" Smile ...sorry
bart7802...domestos powiadasz Smile ...już wiadomo skąd takie niskie ceny za przeglądy u niektórych
oracle
  2013-06-25, 08:58:26
Panowie, kto wspominał o przycinaniu rurek? Bo na pewno nie ja. Doskonale wiem jak się miedź łączy z baryłkami. W instalacjach LPG też występują Wink
Zapytałem, czy mogę pociągnąć rurki na sam dół domu i tam zamontować jednostkę zewnętrzną? A nie przycinać rurki.
Cytat:Odnośnie tego jak ktoś wcześniej napisał braku potrzeby próżni i tak zwanego "przedmuchania" to cytuję kolegę siedzącego obok mnie: "niech se łeb przedmucha" smile ...sorry
Wybacz ale nic nie rozumiem z tego zdania. Jakie przedmuchanie? To w końcu próżnia jest potrzebna czy nie? bo z tego co widzę na filmach to nie.
Janek2505
  2013-06-25, 09:20:29
Witaj ponownie. W klimatyzatorze do samodzielnego montażu nie skraca się i nie przedłuża oryginalnych rur.
Każde dodatkowe łączenie w przypadku gdy chcesz przedłużyć swoją 4-metrową instalację stanowi słaby punkt instalacji(wycieki czynnika chłodniczego). Następna sprawa, czynnik który jest w jednostce zewnętrznej napełniony przez producenta wystarczy tylko na pusty parownik i instalację długości 4m.
Czyli podsumowując trzeba zrobić kompletnie nową instalację z rur miedzianych, zrobić próżnię(manometry założyć i zostawić na 24h), wpuścić czynnik chłodniczy z jednostki zewnętrznej, uruchomić, sprawdzić prawidłowość ciśnień i wtedy okaże się że czynnika jest za mało, dopuścić do wartości prawidłowych na podstawie odczytów z manometrów. I tu już potrzebny jest specjalista który wie o co chodzi i ma komplet narzędzi, części i umiejętności do wykonania takiej pracy.
oracle
  2013-06-25, 09:29:42
Cytat:nie skraca się i nie przedłuża
Dalej się nie zrozumieliśmy Wink
Nie chcę ich:
skracać, wydłużać, modyfikować, łamać, zaginać itp itd. Odpuścmy te pomysły ok? Rurki zostaną takie jakie były.
4 metrowa rurka to tak długi kawałek przewodu, że montująć klimatyzację w pokoju na 1 piętrze, jednostka zewnętrzna mogła by się znaleźć na parterze blisko ziemi.
Janek2505
  2013-06-25, 10:09:22
Może tej rurki nie starczyć, klimatyzator zamontujesz na pierwszym piętrze w pokoju przy suficie. Na kondygnację trzeba liczyć średnio 3 m, więc nie wyjdzie tak na parterze jak mówisz blisko ziemi.
Prosta metoda to sznurek z piętra przez okno do poziomu ziemi, zmierzyć i wyjdzie.
Pozdrawiam Smile
oracle
  2013-06-25, 10:11:09
Przesadziłem może z tą ziemią ale gdzieś tak w połowie parteru wyjdzie. I pytam czy tak będzie dobrze czy za duża różnica wysokości to nie dobry pomysł?
Janek2505
  2013-06-25, 11:50:02
Maksymalna różnica poziomów może wynosić do 5m, więc w przypadku Twoim nic się nie będzie działo.
U ciebie wyjdzie mniej niż 4 m. Także pomysł dobry, montuj na parterze Smile
  2013-06-25, 15:43:08
oracle napisał(a):(...) To w końcu próżnia jest potrzebna czy nie? bo z tego co widzę na filmach to nie.
Ja widziałem film, że nas kosmici zaatakowali... Rozumiesz?
bart7802
  2013-06-25, 17:17:01
do KUBABAKU - jestem tylko użytkownikiem a nie serwisantemSmile.... a kiedy jednostka zewnętrzna montowana jest poniżej wewnętrznej to ORACLE nie musisz przejmować się "syfonami" - zakładaj śmiało.
bart7802
  2013-06-25, 17:19:40
...a różnica temperatur wlot/wylot to przy max. obrotach wentylatora w upalny dzień to około 11st.
Wstecz 1 2
