Lennox THM48 - sama się włącza
31 Odpowiedzi, 38973 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2013-07-29, 18:32:36
Wymieniona płyta w standarcie nastawiona jest na auto.Zmieniłeś to?Uszkodzone czujniki generują błąd.Sprawdziłeś temperaturę 24- godzinną dla swojego regionu podczas awarii?A może pani której mało płacisz bo zapewne tak jest myjąc podłogę ochłodziła środowisko do tego stopnia aby układ wszedł w funkcje grzania? otwierając okna?Nie potrzeba egzorcysty tylko doświadczony serwis.Ja siebie nie proponuję.Kumata sprzątaczka?Daj jej podwyżkę.To ona powinna opisać ten problem lub nie.Kumata babka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-29, 18:39:27 przez klimatolog.)
unky
  2013-07-29, 18:38:31
klimatolog napisał(a):Wymieniona płyta w standarcie nastawiona jest na auto.Zmieniłeś to?Uszkodzone czujniki generują błąd.Sprawdziłeś temperaturę 24- godzinną dla swojego regionu podczas awarii?A może pani której mało płacisz bo zapewne tak jest myjąc podłogę ochłodziła środowisko do tego stopnia aby układ wszedł w funkcje grzania?
Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie udzielaj.
Tak, Pani myjąc podłogę tak ochłodziła środowisko że klimatyzacja sama się włączyła i nagrzała żeby Pani się nie przeziębiła.
Żenujący jesteś pisząc takie bzdury...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-29, 18:39:09 przez unky.)
  2013-07-29, 18:55:55
To ty pytasz a ja Tobie zadaje pytanie.Na które odpowiadasz.Może faktycznie.basy są przyczyną?Wymień urządzenie dostosowane do wyższych dżwięków.Kolega barbie zaproponuje Tobie do ultra -dżwiękow klimatyzator się nie załanczający samoistnie pod wpływem drgań.
p.obelix
  2013-07-29, 19:27:35
Wymień elektronikę odpowiedzialną za odbiór podczerwieni, jeśli taka jest. Dzisiaj klient opisał mi podobny problem. U mnie pomogła poprawa lutów przy wtyczce, przynajmniej na razie.
  2013-07-29, 20:03:42
Gdyby użytkownik tematu kochał bliskich to nie opierał by się na egzorcyzmie?
Firn Wrocław
  2019-10-18, 21:28:36
Króciutko: może komuś przyda się jeszcze ta informacja choć post jest stary.
Miałem taki przypadek w obiekcie gdzie instalowaliśmy 4 jednostki lennoxa podsufit on-of. W dwóch te objawy. Dwa inne sprawne. Przekładalem plyty bo miałem taką możliwość. Okazało się że w obu uszkodzone są płytki od odbiornika IR w j.w. dla pilota . (Te małe z prawej strony j.w.) Wymiana kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych i mikrowyłącznika, a czujnik IR stary - załatwiła sprawę na 100%. To nie uszkodzenie płyty ani innych czujników ani też nie wina niczego w j.z.. Tylko to. Koszt wiecie jaki. Powodzenia cześć.
Wstecz 1 2
