Ustawienie temperatur czynnika
19 Odpowiedzi, 28373 Wyświetleń
Uczen
  2010-04-22, 15:39:09
Nie jestem ekspertem w sprawach chłodnictwa, nie zajmowałem się chłodnictwem ale w przyszłości kto wie!
Mam pytanie do ekspertów w tej dziedzinie:
Powiedzmy, że mamy schłodzić obiekt do -15*C. Czynnik R404. Jakie należy ustawić temperatury (a zarazem ciśnienia) czynnika chłodniczego??
Czy jest jakaś reguła w doborze tych ciśnień??
popeye
  2010-04-22, 16:13:22
najprosciej (nieprofesjonalnie ) : lada o temp. 0-4 stopnie odparowanie -15. mroznia -15 odparowanie -28 - -30 klima temperatura na wylocie z parownika 15 odparowanie 0 stopnie . do tego dochodzi superheat i supercool i jeszcze kilka drobiazgow Smile
Uczen
  2010-04-22, 16:35:37
A te drobiazgi??
  2010-04-22, 18:21:31
w ladzie wystarczy -10 ,w mroźni -25 ,w klimatyzacji plus 7 stopni celsjusza .
mister
  2010-04-22, 19:16:35
bzdury piszecie. jedna lada chodzi na odparowaniu -5 i jest dobrze (parownik z wentylatorem ) a inna chodzi na odparowaniu -20 i też jest dobrze (parownik bez wentylatora). jedna mroźnia chodzi na odparowaniu -25 a druga -40 i obie pracują prawidłowo,wiec nie można tego uogólnić .
  2010-04-22, 20:14:46
jeśli w ladzie brak wentylatorów powinno być -25 stopni .
  2010-04-22, 21:44:38
Pierniczycie, wszędzie ustawiam temperaturę -40'C i jeszcze nigdy nie miałem reklamacji.
Uczen
  2010-04-23, 07:01:42
Nie mam klientów wiec nie muszę symulować. A pytanie wzięło się z czystej ciekawości tematu - po wizycie w warsztacie, który zajmuje się między innymi klimatyzacjami samochodowymi!
crocens
  2010-04-24, 19:20:39
popeye napisał(a):najprosciej (nieprofesjonalnie ) : lada o temp. 0-4 stopnie odparowanie -15. mroznia -15 odparowanie -28 - -30 klima temperatura na wylocie z parownika 15 odparowanie 0 stopnie . do tego dochodzi superheat i supercool i jeszcze kilka drobiazgow Smile
Jeżeli już chcesz używać angielskich nazw to rób to prawidłowo. SUPERheat i SUBcool, supercool to z goła inne pojęcie. Ale żyjemy w polsce i szkoda, że angielskie nazwy wypierają polskie, przegrzanie i dochłodzenie
Pozdrawiam, Marcin
R-40
  2010-04-24, 21:10:58
Pozdrawiam, Marcin
I tytaj kolegę popieram.Co niektórzy nieznają znaczenia danej funkcji w języku polskim to na dodatek plują angielszczyzną
chłodniarz
  2010-04-30, 04:15:25
witam ! proszę o pomoc - sprawa dotyczy osuszaczy chłodniczych , na czynnik R- 134a i 404a - jak ustawić punkt rosy , by temp . osuszacza wahała się w temp. +3 i + 6 'C - będę wdzięczny za pomoc - dopiero zaczynam zabawę z osuszaczami ....
szk6
  2010-04-30, 15:59:33
chyba mówisz o odzielaczu cieczy bo jak nie to nie wiem o co ci chodzi wogóle dziwnie sformułowane pytanie
  2010-04-30, 16:23:28
Koledze chyba chodzi o osuszacze powietrza które są montowane przy sprężarkach powietrza technicznego w firmach. Kiedyś miałem takie urzadzenie do przeglądu i obsługi i tam punkt rosy był ustawiony na +4 st
chłodniarz
  2010-04-30, 16:59:05
dokładnie tak Byniom - a swoją drogą , chłodnictwa tak zubożało , że nikt już nie wie co to punkt rosy? osuszacze? jak stawiałeś te + 4 ? czynnikem ?
  2010-05-01, 06:25:07
Zawiele to ci nie pomoge bo przy tym urzadzeniu nie grzebałem tak wiele ale był tam regulator i czujka była zamontowana w chłodnicy z tego co pamiętam natomiast fizycznie regulacji dokonywałem za pomoca takiego zaworu który przeżucał czynnik ze strony tłocznej na sawną tzw. bypas.
chłodniarz
  2010-05-01, 15:06:24
dziękuję , zawsze trochę pomoże ustawić temp.
R-40
  2010-05-04, 19:02:15
chłodniarz napisał(a):witam ! proszę o pomoc - sprawa dotyczy osuszaczy chłodniczych , na czynnik R- 134a i 404a - jak ustawić punkt rosy , by temp . osuszacza wahała się w temp. +3 i + 6 'C - będę wdzięczny za pomoc - dopiero zaczynam zabawę z osuszaczami ....
Czyli ominołeś szkołę podstawową i trafiłeś na studia.
  2010-05-04, 20:47:32
nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .nie słuchaj R40 bo on zna się najlepiej na wszystkim to lekarstwo na wszystkie choroby nie istnieje .10 % wypowiedzi R40 trzyma się kupy,reszta to bełkot .
R-40
  2010-05-04, 21:28:27
barbie napisał(a):nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .nie słuchaj R40 bo on zna się najlepiej na wszystkim to lekarstwo na wszystkie choroby nie istnieje .10 % wypowiedzi R40 trzyma się kupy,reszta to bełkot .
A przegrzanie twojego mózgu barbie licząc od lewej półkuli do prawej wynosi 40K.Zakładając że posiadasz przenośny dochładzacz krwinek.Jak nie to płytkki zaworowe poszły od wzrostu temperatury na głowicy z powodu przegrzania.Tak myślę ale filtr odkwaszacz?E -tam szkoda pieniędzy.Intelektualny złom to zawsze złom.Chociaż zastanawiam się czy szrederka ci niewkomponować w zjebutany umysł celem utylizacji zawartości.
