zasilanie sprężarki Bitzer
10 Odpowiedzi, 15145 Wyświetleń
  2010-06-15, 15:14:18
Trójfazowa sprężarka o prądzie nominalnym 32A jest zasilana przewodem YDY 5x2,5 mm 2 -czy tak może być.
Alpak
  2010-06-15, 16:32:48
Troche malo. Ale nie ma tam czasami rozruchu Y/YY ?
Sprezarka rzadko kiedy pobiera prad nominalny co nie zmienia faktu ze elementy powinny byc dobierane na ten prad. Ile metrow tego przewodu jest ?
  2010-06-15, 17:53:02
Srednio od 10 do 20 metrów .rozruch jest bezpośredni .
  2010-06-15, 19:33:21
Jak bezposrednio to 5x4 mm2
  2010-06-15, 19:47:06
zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .
Alpak
  2010-06-15, 20:54:29
Zgodnie z norma to powinien byc 2x4x2.5 Wink
  2010-06-15, 21:11:24
barbie napisał(a):zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .
:mad: To po jakiego [cenzura] się pytasz??
Załóż nowy wątek "Obciążalność prądowa przewodów" wstaw tabelę z przekrojami przewodów i maksymalnymii dla nich prądami i będziesz git. Nawet Ci plusa dam wtedy.
  2010-06-16, 17:09:54
norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .
  2010-06-16, 18:32:35
barbie napisał(a):norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .
I to jest najbardziej poj...ne. Ale za to norm nie trzeba przestrzegać (nie ma takiego obowiążku). Za to prawo (np kodeks ruchu drrogowego) trzeba przestrzegać i jest dostępne za darmo.
Jaki z tego morał?
  2010-06-16, 19:01:19
normy obciążenia przewodów są obowiązkowe w razie wątpliwości zapytaj prokuratora .
