Klimatyzator chłodzi a nie grzeje
9 Odpowiedzi, 52640 Wyświetleń
nijuniro
  2013-08-22, 17:27:31
Model to ABATRONIC CCH-12
Czynnik R410
Typ ON/OFF
Moc chłodzenia/grzania 3,5/3,8
W trybie chłodzenia wszystko ok - przegrzanie, ciśnienia oraz pobór prądu
W trybie grzania nie startuje nawet wentylator jednostki wewntrznej
Spotkał się ktoś może z taką sytuacją ?
stoo
  2013-08-22, 18:37:46
Ja mialem taka sytuacje kiedys z nówka Artelem, uszkodzony byl zawor. Sprezarka i went skraplacza nie startowały w trybie grzania
stoo
  2013-08-22, 18:38:46
A co do went j wew szczerze nie pamietam czy się krecil
tommatiz
  2013-08-22, 19:34:00
Witam. Długo czekałeś z tym grzaniem? Bo normalnie włączając urządzenie na grzanie to wen jedn wew nie może się kręcić. Niby trzeba poczekać od 3 do 6 min.. Pzdr
  2013-08-22, 20:04:16
czy jest czujnik meteo ? .
CoolMatic
  2013-08-22, 21:08:00
stoo napisał(a):Model to ABATRONIC CCH-12
Czynnik R410
Typ ON/OFF
Zaczne od konca...
Wentylator j.wew załączy się dopiero kiedy parownik osiągnie temp ponad 35-40C (taka zasada napewno wystepuje we wszystkich j.wew typu split)
Za duzo nie napisales poza tym ze sie nic nie wlacza...
A zawor 4-way sie zalacza ?
Przy jakich temp.chciales zalaczyc urzadzenie ? czasami moze byc zew.temp.za wysoka
a moze wewnetrza temp.byla za wysoka (wyzsza kalibracja czujnika)
Przy okazji do kolegi STOO nawet jak zawor 4-way bedzie uszkodzony czy nawet wypiety to i tak sprezarka sie zalaczy....to tak do wiadomosci !
nijuniro
  2013-08-23, 05:19:32
Uruchomienie przy temp zewn ~ 24 stopnie.
Odczekałem ładnych kilka minut i nic.
Nie słychać charakterystycznego "pstryknięcia" przy zmianie trybu
CoolMatic
  2013-08-23, 08:48:35
Reasumując wszystkie fakty to wychodzi na to, że elektronika j.wew nie puszcza agregatu...
bo z tego co piszesz, że po przełączeniu w tryb grzania nie startuje wentylator wew. oznaczało by, że j.wew przełącza się w tryb grzania.
Nie będę tu wspominał o prawidłowości połączeń elektryczny....
Ale sprwadż jeszcze czy j.wew podaje sygnał 230V na jednostke zew.
Powinieneś mieć dwie lub trzy żyły z Fazą w zależności od modelu skraplacza.
Jeśli wentylator ma regulacje obrotów to jest zasilany bezpośrednio ze skraplacza, w innym przypadku bedzie dla niego osobny przewód zasilający.
Podsumowując:
Jeśli przełączysz urzdzenie w tryb grzania i j.wew nie bedzie podawała sygnału do j.zew - to masz problem z elektroniką j.wew (sprawdz może płytke bo może istnieją tam jakieś ukryte bezpieczniki lub DIP SWITCH do przełączenia)
Maxikold
  2013-08-29, 23:08:35
wyłacz kompletnie z pradu jednostke zewnetrzna i wewnetrzna. odczekaj troche pare minut i wlacz ponownie uruchom na pilocie grzanie i podkrec temperature na max na pilocie poczekaj kilka ładnych minut.
pozdrawiam serdecznie
