Problem z klimatyzatorem Carrier 38VYM-18N - brak szczelności
12 Odpowiedzi, 7992 Wyświetleń
blady99
  2015-07-06, 08:02:32
Mam problem - w domu zamontowany jest klimatyzator + 2 jednostki wewnętrzne. Co roku ucieka z niego czynnik i jak przychodzi do chłodzenia to jednostka wewnętrzna zamarza (robi sie lud na górze) no i oczywiści nie chłodzi. Test szczelności był wykonany na 33 bar, nie pokazał żadnych ubytków więc dla Panów serwisantów nie ma problemu. Czy macie pomysł gdzie może być problem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-06, 10:34:06 przez blady99.)
  2015-07-06, 08:33:38
... aż wierzyć mi się nie chce że co roku nie ma czynnika jest konieczność jego uzupełnienia i wytrzymuje test azotowania na 33bary.
aras
  2015-07-06, 09:25:48
może test trwa minutę ? Big Grin w takim wypadku jest szansa na pozytywny wynik . Do autora wątku, wezwij inny serwis.
blady99
  2015-07-06, 10:03:53
Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?
aras
  2015-07-06, 13:22:42
blady99 napisał(a):Test trwał z godzinie i ciśnienie w układzie nieznacznie wzrosło. Czy może być gdzieś w układzie miejsce ze popuszcza ale przy włączonym urządzeni, np zawór do skraplacza?
Skoro są ubytki , to może warto wykonać test 24h ? i szukać. Chłodnictwo to praca dla cierpliwych.
blady99
  2015-07-06, 13:40:23
Czyli nie ma możliwości żeby gdzieś w urządzeniu popuszczało, trzeba szukać tylko i wyłącznie na rurach ?
aras
  2015-07-06, 13:57:39
Jak najbardziej może być nieszczelnośc np. w skraplaczu - gdziekolwiek, trzeba po prostu znaleźć.
popeye
  2015-07-06, 18:05:53
jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam
joker
  2015-07-06, 19:31:43
Od czegoś trzeba zacząć.Niech rozdzielą układy na trzy odrębnie Smile
joker
  2015-07-06, 19:44:58
popeye napisał(a):jakie to urządzenie? jak ma zawory rozprężne na parownikach to taki test nic nie da.
pozdrawiam
Możesz wytłumaczyć dlaczego nie?(chłodnictwa uczymy się całe życie)(elektroniczne?) Smile
inverter
  2015-07-12, 17:22:05
może niech specjaliści wykonają test szczelności przy kilku poziomach ciśnień, nie zawsze wykonując test przy ciśnieniu 30bar skazanym się jest na sukces, miewałem układy gdzie dopiero nabicie 5 bar azotu, lub mniej, pokazywało gdzie jest nieszczelność. Pamiętaj aby układ ( w miarę możliwości) za azotować "z dwóch stron".
AKTIMAR
  2015-07-12, 19:59:52
Może warto by już było wpuścić barwnik UV.
