Witam wszystkich.
W passacie b5 fl 1,9 tdi avb słabo działała klimatyzacja. Od 5 lat nic nie było przy niej robione, to uzupełnili mi czynnik i niby wszystko ok. Jak przyszły temperatury 30+, zauważyłem że jak samochód stoi kilka godzin na słońcu to od razu po odpaleniu załącza się drugi bieg wentylatora klimatyzacji i nie daje rady zbić cisnienia do 1 biegu. Przed nabiciem czynnika nie było tak na pewno. Czy to prawidłowy objaw? Mechanik mówi że wisko za luźno i za wolno chodzi. Zblokowałem wisko na próbę, ale nawet razem wiatraki nie dają rady zbić ciśnienia. Skraplacz umyłem wodą i wydłubałem co się dało. Wydaje mi się ze cisnienie jest za wysokie i dlatego tak się dzieje, czy sprężarka nie powinna ograniczyć ciśnienie jak juz napompuje?
