Xarios 2008 12V 230V
7 Odpowiedzi, 6977 Wyświetleń
  2016-06-04, 17:59:33
Witam w/w agregat w momencie podłączenia zasilania pali bezpiecznik T800mA na płycie głównej. Brak widocznych uszkodzeń.
maras954
  2016-06-13, 21:09:32
masz wiecej spostrzezen? po tym krotkim opisie moge tylko powiedziec ze plyta jest walnieta.
zostaw podlaczone zasilanie z transformatora na mikroprocesor ale przy odlaczonej multiwtyczce(tej 56 pinowej) podlacz 230v i sprawdz czy wywala bezpiecznik.
  2016-06-13, 22:17:56
Wywala... o ile dobrze pamiętam,
a jeśli nie, to gdzie szukać?
Może inaczej, jak zasilić mikroprocesor odpinając złącze? Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-13, 22:23:28 przez mg.)
maras954
  2016-06-14, 07:45:25
Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku.
W xariosach wywala bezpiecznik na micro po podlaczwniu 3 cyfrowego sterownika zamias 4 cyfrowego wiec upeenij sie ze nikt nie zamienil sterownikow.
Trzeba tez sprawdzic kabel z micro do sterownika testerem LAN
  2016-06-14, 19:48:47
Zanim zadałem pytanie spaliłem kilka bezpieczników, w różnej konfiguracji... zasilanie 230V, 12V, ze sterownikiem, bez.
Na siedzeniu leżało kilka sterowników, jakieś odcięte wtyczki Rolleyes Jeden ze sterowników był czterocyfrowy. Natomiast złącze wielostykowe miałem zawsze podłączone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-14, 19:49:30 przez mg.)
  2016-06-16, 17:41:23
maras954 napisał(a):Z przodu mikroprocesora masz podlaczone 2 czerwone kable odpowiednio na "road" i "stby"-to idzie z transformatora. Po odlaczeniu 56 pinowej wtyczki podlacz agregat do zasilania i sprawdz czy bezpiecznik sie spalil, to pokaze czy plyta jest uszkodzona wewnatrz. Chyba ze wywala bezpiecznik dopiero kiedy nacisniesz przycisk "on" na sterowniku.
,,Lata praktyki i przeogromna wiedza" Dziękuję.
Chłodnia ruszyła.
maras954
  2016-06-22, 21:35:08
nie ma sprawy, ciesze sie ze moglem pomuc
