Problem z niskim ciśnieniem
14 Odpowiedzi, 16427 Wyświetleń
PanJaqb
  2019-05-30, 07:32:11
mam problem z klimatyzatorem LG AUUH608D, na ssaniu mam cały czas 4.5-5 bar pomimo dobijania gazu, i oczywiści mrozi rurki. W czym może być problem? proszę o sugestie
Haurox91
  2019-05-30, 17:28:51
Dobij więcej, widocznie za mało. Do dobijania są najlepsze chłodniejsze dni, wtedy lepiej wchodzi.
joker
  2019-05-30, 19:36:08
prawdopodobnie załamany rurociąg
PanJaqb
  2019-05-31, 06:23:51
Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia. Czy macie jakieś sposoby na weryfikacje instalacji pod względom zagięć?
jack63
  2019-06-04, 13:16:01
PanJaqb napisał(a):Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia.
Czyli zamiast naprawiać urządzenie DOBIJASZ go...
Swoją drogą skąd to
  2019-06-04, 18:10:49
ile wiosen ma sprzęt .
PanJaqb
  2019-06-07, 06:26:59
Swoją drogą skąd to
tak dobijałem żeby sprawdzić, nadmiar później ściągłem spowrotem.
niestety nie wiadomo ile wiosen sprzęt już chodzi
  2019-06-07, 19:51:57
jeśli sprężarka jest tłokowa to padła.
  2019-06-08, 17:53:52
A do środka klimy ( zewnętrznej) było zaglądane. Trzeba zobaczyć od którego miejsca mrozi. Tam są filterki siatkowe. Może przypchany.
  2019-06-08, 21:58:12
jak by były filterki zapchane to by było zero na ssaniu .
  2019-06-09, 10:18:34
To niech skraplacz przykryje i zobaczy czy wzrasta ciśnienie. Jak wzrasta to regulator dać . Jak jest słaby stopień sprężania to wydajność i tak będzie mała ale chociaż nie będzie mroził.
PanJaqb
  2019-06-11, 07:34:53
mrozi od zaworu 4 drogowego cały układ ssący aż do sprężarki, niezależnie od stopnia napełnienia czynnikiem
  2019-06-15, 07:56:28
Czyli do zaworu układ ssący nie zamarza.
PanJaqb
  2019-06-18, 05:31:53
tak
