Ściąganie czynnika do sprężarki...?
11 Odpowiedzi, 34770 Wyświetleń
williamosa
  2009-08-14, 06:26:29
Byłem kiedyś świadkiem jak fachowiec ściągał czynnik do skraplacza zamykając jeden z zaworów. Możliwe to? Ku mojemu zdziwieniu instalacja po rozkręceniu srubunków była pusta...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-14, 16:45:12 przez williamosa.)
  2009-08-14, 12:01:12
Sciągnoł czynnik do jednostki zewnętrznej a konkretnie to do skraplacza. Tak się stosuje gdzy np. chcesz przenieść jednostkę zewnętrzną a nie che się tobie wyciągać maszynki do odzysku.
williamosa
  2009-08-14, 12:12:01
byniom a ktory zawor trzeba zakrecic?
  2009-08-14, 12:59:58
Zakręcasz zawór tłoczny czyli ten mniejszy i patrzysz na manometry podpięte na ssawnym , jeżeli zejdzie do zera to zakręcasz ssawny i wylączasz urzadzenie a czynnik masz zgromadzony w skraplaczu .Musisz jeszcze wziąść pod uwagę to że jeżeli magistrala była długa i czynnik był dopełniany więcej niż fabrycznie było napite to moze ci się nie zmieścić wszytsko.
williamosa
  2009-08-14, 16:44:30
wzór odpowiedź. wielkie dzięki. nie to zebym juz to kiedys robil, ale kiedys widzialem i bylem ciekawy... pozdro
kiui
  2023-08-11, 16:12:51
@byniom czy w taki sposób również mogę odpompować czynnik? Czy wystarczy podłączyć butlę i klima sama zaciągnie? Czy muszę w tryb grzania/chłodzenia ustawić?
  2023-08-12, 08:28:12
Normalna procedura, co w tym dziwnego....
kiui
  2023-08-12, 12:10:04
(2023-08-12, 08:28:12)radekklimat napisał(a): Normalna procedura, co w tym dziwnego....
Chciałem napisać dodać czynnik. Jak rozumiem zakręcamy opisany wyżej zawór i pompa zaciąga.
  2023-08-12, 12:24:48
Zamykamy zawor na cieńszej rurce, włączamy urządzenie na chłodzeniu, ściągamy czynnik, zakręcamy zawor na grubszej, wyłączamy urzadzenie
kiui
  2023-08-12, 13:09:29
(2023-08-12, 12:24:48)radekklimat napisał(a): Zamykamy zawor na cieńszej rurce, włączamy urządzenie na chłodzeniu, ściągamy czynnik, zakręcamy zawor na grubszej, wyłączamy urzadzenie
Gdzieś się nie rozumiemy, chce dodać R32 bo mam za mało.
  2023-08-16, 12:42:03
Zatem usuwamy czynnik do butli, ważymy, szukamy nieszczelności, uzupełniamy na wagę nie na parę..
