Od dłuższego czasu gnębi mnie pojecie zastosowanie (ang. aplication) w odniesieniu do układów chłodniczych.
Dla prostych układów, posiadających jeden obieg chłodniczy, jest to jednoznaczne. Zastosowanie jest napełnieniem.
Jak rozumieć "zastosowanie" w wypadku dwóch lub więcej, zamkniętych i ROZDZIELONYCH (względem czynnika chłodniczego) obiegów chłodniczych zainstalowanych w jednym urządzeniu?
Odpowiedź na powyższe pytanie daje szanse na odpowiedzi do następnych pytań:
1. Jaką ilość czynnika wpisać do karty urządzenia w CRO? Suma napełnień?
2. Czy może trzeba założyć dwie karty tego samego urządzenie po jednej na każdy obieg?
3. Co zrobić w sytuacji gdy każdy z obiegów ma INNY czynnik chłodniczy? Np. były dwa obiegi z R22, ale przed 2010 rokiem została wymieniona sprężarka jednego obiegu i został napełniony R422D.
Wzór karty urządzenia w CRO nie przewiduje takiej sytuacji!!!
4. Co z częstością obowiązkowej kontroli szczelności ? Do określenia częstości bierzemy napełnienie jednego (ew. większego jak nie są równe) obiegu czy sumę napełnień???
W zasadzie rozp. 842/2006 (w zasadzie już nieaktualne, ale nasza ustawa się na nie powołuje) w kwestii częstości kontroli odnosi się do napełnienia, czyli do masy czynnika w jednym obiegu. Jednakże w CRO jest wpisana suma napełnień więc bardzo często ilość wpisanych przeglądów w roku będzie o połowę za mała, co może narazić operatora na kontrolę lub ukaranie!
Cytat z :
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.
Poz. 881
USTAWA
z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) ilości substancji kontrolowanych lub ilości fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w:
a) urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła ? oznacza to dopuszczalne napełnienie pojedynczego obiegu czynnika chłodniczego określone w specyfikacji technicznej sporządzonej przez producenta danego urządzenia, lub ? w przypadku jej braku ? określone podczas doświadczalnego napełnienia przy pierwszej
czynności serwisowej,
W CRO jest rubryczka: "Ilość substancji kontrolowanej lub F-Gazu zawartego w urządzeniu.
Napiszcie jak jako operatorzy lub przedsiębiorcy obsługujący operatorów podchodzicie do tego miszmaszu prawnego.
Cytat z :
DZIENNIK USTAW
Poz. 881
USTAWA
