Panowie potrzebuje kupic wage czy trzeba kupowac dokladne 0.05% czy wystarczy 0,5%? z gory dzieki
Szybki temat WAGA DO KLIMATYZACJI
10 Odpowiedzi, 14726 Wyświetleń
Waga ma przejść "protokół kontroli" dla każdej wagi jest inny bo zależy od tego w jakim zakresie waży.
Wzorcowanie odbywa się na różnych wartościach . Dla każdej wartości jest inny błąd % pomiaru. Kup/wyszukaj "waga pomostową z walizką" wujek google pomoże . Koszt świadectwa wzorcowania od 100 do 150 netto . Możesz kupić wagę już poddaną wzorcowaniu ale koszty będzie zdecydowanie wyższy .
DBKlima mam nadzieję że masz legalizację na multimetry wykorzystywane w firmie Jeszcze więcej wymyślajcie. Nie wspomnę o legalizacji manometrów w oprawach zaworowych.
aras napisał(a):DBKlima mam nadzieję że masz legalizację na multimetry wykorzystywane w firmie Jeszcze więcej wymyślajcie. Nie wspomnę o legalizacji manometrów w oprawach zaworowych.Mam na wagę, mam na mierniki, mam na manometry mam na detektor ADR też jeden z nas ma
Szacun !
Myślę, że najlepiej sprawdzi się do tego waga pomostowa, zobacz sobie np. na tej stronie Elektrowag i porównaj. Pozdrawiam!
Bzdura zadnych wzorcowan nie trzeba... wymysl tych co sprzedaja wagi po 800-1000zł Wystarczy dokladna przenosna waga typu pocztowa sa modele z dokladnoscia 2-5g
(2022-07-11, 09:27:29)j.wag napisał(a): Myślę, że najlepiej sprawdzi się do tego waga pomostowa, zobacz sobie np. na tej stronie Elektrowag i porównaj. Pozdrawiam! Wagi pomostowa z walizką kosztują 250-300 zł a nie od 3000zł nikt nie potrzebuje super dokładności wystarczy 10g a przy dużych instalacjach dokładność 50g też wystarczająca na 20kg gazu nie zrobi to różnicy . Jeszcze nie widziałem montera który poszedł i dopełnił 1m bieżący instalacji tj 12-20gramów do ściennego 3,5kW
I wszystko w temacie!)
(2017-04-06, 06:54:42)DBKlima napisał(a): Waga ma przejść "protokół kontroli" dla każdej wagi jest inny bo zależy od tego w jakim zakresie waży. A kto wystawia protokół kontroli / świadectwo wzorcowania i czy ono jest zgodne z prawem ? Byłeś w GUM ? |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 5 gości
