Bład E3 na wyświetlaczu
12 Odpowiedzi, 19995 Wyświetleń
Limak88
  2017-05-28, 09:40:02
Czesc
Mam problem z dwoma jednostkami kasetonowymi gree gkh12k3fi. Mianowicie po uruchomieniu na dwoch jednostkach wyskakuje blad E3 w instrukcji obsługi pisze ze jest to :
Limak88
  2017-05-28, 10:32:11
Nie wiem dlaczego mi urwało tekst w poprzednim poście.
Ciąg dalszy: Zabezpieczenie niskiego ciśnienia sprężarki, wyciek czynnika chłodniczego lub też tryb odzysku czynnika.
Zakładał mi je mój kolega a że ja mieszkam za granicą i on nie może teraz do mnie przyjechać to chciałem się dowiedzieć czy mogę zrobić coś sam bo mam w mieszkaniu prawie 30 stopni temp. Jednostki chodziły 3 miesiące w Polsce więc są prawie że nowe. Kolega mówił że wyciek czynnika odpada i że mogą być w trybie odzysku czynnika. Przeczytałem instrukcję ale nic nie znalazłem o tym trybie ani jak z niego wyjść. ?Czy jesteście w stanie mi coś doradzić??
  2017-05-28, 19:08:26
Weź miejscowego chlodniarza i niech sprawdzi manometrami ciśnienia, stawiam na niedobór lub brak gazu
Limak88
  2017-05-29, 04:32:54
Ok poszukam kogoś. Ale z tego co pamiętam jak gaz wypuszczał ze sprężarki tylko nie pamietam dokładnie ale coś ponad 10 bar było. A jakie wartości prawidłowe powinny być na wysokim i niskim ciśnieniu po uruchomieniu klimatyzatora i w stanie nieuruchomionym? Klimatyzator 3.5kW chlodzenie i 4kW grzanie
manitou
  2017-05-29, 06:21:09
Raczej uciekł Ci gaz. Tryb odzysku czynnika to procedura serwisowa, wymaga uruchomienia. Co Ci miał kolega powiedzieć? że źle zakielichował i uciekło? Czy przed tym błędem system pracował prawidłowo w obecnej lokalizacji? Jeśli tak to tym bardziej opcja brak czynnika jest możliwa.
Limak88
  2017-05-29, 07:45:49
Hmm... próba szczelnosci byla robiona, po wypuszczeniu gazu test sprejem szczelnosci po kielicham sam psikalem i nic nie uciekało więc teraz nic nie rozumię. 5 minut po pierwszym uruchomieniu u mnie pojawil sie ten blad.
mikulesza1988
  2017-05-29, 15:25:26
Witam. Miałem taki sam problem z Gree. Jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie zabezpieczenia z pilota przewodowego
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-29, 15:29:13 przez mikulesza1988.)
Limak88
  2017-05-29, 19:44:38
Mikulesza1988 tylko ja nie mam pilota przewodowego tylko bezprzewodowy. Jeden pilot do dwoch jednostek. Ale dzięki poczytam coś o tym może coś znajdę.
sulejowek
  2017-05-29, 20:58:08
mikulesza1988 napisał(a):Witam. Miałem taki sam problem z Gree. Jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie zabezpieczenia z pilota przewodowego
O to to to własnie to Smile
Bez pilota przewodowego nic nie zrobisz . Mikulesza ma rację
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-29, 20:59:03 przez sulejowek.)
Limak88
  2017-05-31, 07:37:05
To mam kupic sterownik przewodowy i wył. zabezpieczenie z. Jak mam dwie takie same jedn. to potrzebuje dwa sterowniki czy podepnę pod ten jeden ? Te sterowniki sa uniwersalne czy do kazdego modelu jest inny sterownik?
mikulesza1988
  2017-06-01, 16:19:49
Wystarczy jeden. Poprostu podłącz do jednego zrób co masz zrobić, odlacz i podłącz drugiego.
pasik1002
  2017-06-04, 10:14:05
a może masz zakręcone zawory przy jednostce zewnętrznej ???
