pompa ciepła do ogrzewania domu
15 Odpowiedzi, 25663 Wyświetleń
senior
  2008-03-25, 22:21:51
mam takie pytanie bo chyba nie bardzo rozumiem na czym polega wymiana energii( ciepła).
Jest wymiennik w ziemi oraz w mieszkaniu, w obydwu tych wymiennikach krąży woda z glikolem, czyli potrzeba 2 pomp wodnych( jedna do obiegu ziemnego, druga do rozprowadzenia ciepła po budynku)oraz dwóch wymienników ciepła? jeden wymiennik to ziemia-parownik (freon rozprężony )drugi to skraplacz freonowy-kaloryfery?
senior
  2008-03-28, 13:31:34
no dzięki za wyjaśnienia, wiem już trochę więcej, pompy ciepła to prawie jak klimatyzacja, a jednak inne...
fonko
  2008-06-20, 21:25:46
zapoznaj się z tym katalogiem: >>REKLAMA<<
Admin
paulaula
  2009-01-13, 20:33:15
mg_1 napisał(a):Wymiennik w ziemi, parownik(np płytowy) na glikolu. Tu mamy załatwioną sprawę odzysku ciepła z gleby.
A by oddać ciepło w mieszkaniu potrzebny jest skraplacz, zazwyczaj jest to też wymiennik płytowy+woda+pompa i niskotemperaturowe wymienniki w pomieszczeniach: (podłogówka, specjalne kaloryfery).
Ja (jak, kiedyś będę robił Smile ) to skraplacz dam powietrzny, a po pomieszczeniach rozprowadzę kanałami.
(Kupię sobie używaną kanałówkę z pompą i pogmyram przy skraplaczu Big Grin )
Co znaczy pogmeram przy skraplaczu ?
  2009-01-13, 20:41:08
Sprawdż w słowniku języka polskiego:
gmerać - grzebać,szperać,dłubać :Smile) :Smile)
klm 77
  2009-01-28, 18:06:03
witam
założylem altherme daikina i jest tam podlicznik i powiem wam ze dzienny pobór prądu to 10 zł przy temp na zew. w nocy ok -20 w dzien ok-12, a teraz przy temp na zew ok -2 to ok 7 zldotyczy tylko ogrzewanie domu pow. ok 100 m2
ciekawe co
szk6
  2009-01-28, 20:23:36
co to jest altherma
klm 77
  2009-01-28, 21:01:25
poszukaj na necie tam jest dosc informacji powiem ci ze fajna sprawa , podoba mi sie to
pompa jest nie za 60-70 tys kopiac ziemie lub odwiert lezc do malego domku to jest 18-20 tys
klm 77
  2009-01-28, 21:02:43
na www.daikin.pl w zkladce sa dobre info
PYTON
  2009-02-08, 11:45:55
klm 77 napisał(a):poszukaj na necie tam jest dosc informacji powiem ci ze fajna sprawa , podoba mi sie to
Cześć widze że masz konkrety jeśli chodzi o PC z wymienikiem powierznym
napisz jak masz rozwiązany system w domu (podłogówka czy grzejniki)
Fajnie by było gdybys notował miesieczne zużycie energi- jeśli to niejest problem
oczywiscie.
Ludzi ciężko przekonać do systemu który nie potrzebuje węgla lub gazu do grzania.
Brak świadomości.
Pierwszy model urządzenia o którym piszesz nie sprawdził się w Polsce - zbyt durza wilgotność teraz poprawili i ponoć jest ok.
Jeżeli miesieczny koszt eksploatacji nie przekracza 350 pln na taka powierzchnie to jest super.
klm 77
  2009-02-09, 19:13:09
Czesc
Masz racje ludziom prubuje już na różne sposoby tlumaczyc zasade dzialania tego urzadznia ale jest masa niedowiarkow.
Nie mogą pojąć jak to możliwe że na zwnątrz jest minus 10 a w srodku 23 st.
Założylismy podlicznik i dziennie połyka ok 20 kW, co kilka dni spisywany jest licznik żeby niedowiarkom pokazać ile kosztuje ogrzanie domku 95 m2.
Parter jest cały w podłogówce na poddaszu są klimakonwektory .
I to jest teren południowej Polski
klm 77
  2009-02-09, 19:21:37
Powiem Ci że miałem obawy co bedzie przy minus 20 ,bo takie były też mrozy ale nie zauważyłem znaczącego zwiększonego poboru prądu.
Urządzenie zasuwa nie potrzeba komina , bezobsługowe cicha praca hydroboksu ode mnie same pochwały
  2009-02-09, 20:09:59
Oczywiście zdaję sobie sprawę z zalet pomp ciepła,jednak przy -20 na zewnątrz w przypadku pompy z wymiennikiem powietrznym musi być "wspomaganie"elektryczne i tym samym chwilowy pobór mocy znacznie wyższy.Mamy niewiele dni z takimi temperaturami i średnie zuzycie prądu niewiele wzrasta jednak cudów nie ma.
Na marginesie to wydaje mi się,że bardziej ma tu wpływ wilgotność względna,która zależy m.in.od temperatury,ale nie tylko.
PYTON
  2009-02-09, 23:45:12
Widzisz awax dlatego pierwszy model Daikina w tym wydaniu był kompletnym niewypałem dla warunkó naszego kraju. Testowali to w Szwecji a tam wilgotnośc jest nieporównywalna. Teraz ponoć poprawili i jest ok. Interesuje mnie ten temat bo przecież to urządzenia chłodnicze a montują je na dobrą sprawę hydraulicy ciekaw jestem kto to będzie serwisował.
Zamontowałem jed. zew z odzysku w domu mojej matki do systemu podłogowego i latało całkiem ok do pókisię nie popsuło - sprzęt z odzysku. chciałem sprawdzić czy działa.
W pompach ciepła stosowanych do ogrzewania domków i wody urzytkowej chodzi o to aby nakład był stosunkowo nieduzy i zwrócił się dość szybko, dlatego należy przeliczyć dokładnie czy opłaca się robić wymiennik gruntowy czy lepiej dopłacić do dodaktowego żródła energi. Awax ma racje ta pompa ma dodatkowa grzałkę 6 Kw.
to dobrze bo nawet na wypadek awari coś nam podgrzeje naszą chate.
W opini pomp panuje przekonanie że to wieczne urządzenia, ale my chłodziarze doskonale wiemy że to nie prawda. Sprężarka nie może pracować całą wiecność
podobnie jak inne elementy w urządzeniu serwisowane lub nie prędzej czy póżniej zurzyją sie nawet w Daikinie.
Moim zdaniem tworzenie wymienikó gruntowych pionowych czy też poziomych jest zbyt kosztowne w stosunku do dopłaty za energie za te "pare" dni w roku.
W październiku zamontowałem splity MHI invertery w nowo powstalym biurze (tani budynek parterowy) są one podstawą ogrzewania. Bałem się co będzie ostrą zimą, ale spisały się na medal.
p.obelix
  2009-02-17, 18:32:15
http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat...zacja.html
Bardzo ciekawy link opisujący i przedstawiający zasadę działania PC
Tylko nie wiem czy nie będzie usunięty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-17, 18:34:26 przez p.obelix.)
