Samsung RB41J7235SR No Frost - słabo mrozi
11 Odpowiedzi, 10502 Wyświetleń
megatapety
  2017-07-04, 06:29:50
Zauważyłem że coś dziwnie mrozi mi zamrażarka, wrzuciłem do środka czujnik dallasa żeby sprawdzić temperatury. Na panelu mam ustawione -23, wyniki poniżej, możecie mi powiedzieć czy to jest normalne ?, czy od razu reklamować.
megatapety
  2017-07-04, 06:33:55
Zamieszczam jeszcze pierwszy pomiar. z dnia 3.07
  2017-07-04, 14:27:30
nie kupuj lodówek w sklepie z telefonami .
  2017-07-05, 16:19:53
Brak gazu, norma
megatapety
  2017-07-05, 18:56:17
radekklimat napisał(a):Brak gazu, norma
Sprawdziłem temperatury w chłodziarce i wygląda że tutaj jest ok.Ze informacji dostępnych w internecie wynika że jest jeden agregat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-05, 18:56:46 przez megatapety.)
  2017-07-06, 04:53:28
To jak jest ok to nie rozumiem postu, model samsunga, wiek, czynnik jaki?
megatapety
  2017-07-06, 11:47:16
radekklimat napisał(a):To jak jest ok to nie rozumiem postu, model samsunga, wiek, czynnik jaki?
Problem jest taki jak na wstępie, zamrażarka słabo mrozi, chłodziarka działa dobrze. Lodówka ma może 6-7 miesięcy.
  2017-07-06, 19:12:05
sprzęt polski na gwarancji-jaki problem z naprawą ? .
megatapety
  2017-07-07, 04:43:25
barbie napisał(a):sprzęt polski na gwarancji-jaki problem z naprawą ? .
Raz zgłaszaliśmy do reklamacji, zaraz po kupnie, to serwisant powiedział że to działa jak klimatyzacja, że tak się nie mierzy temperatury (wtedy mierzyliśmy termometrem rtęciowym do użytku zewnętrznego), więc zostawiliśmy to na parę miesięcy, ale widać że problem jest, a nam kity wciskał, dlatego dałem elektroniczny termometr z zapisem wyników na serwer. Czy to nie jest normalna sytuacja?, jak ustawiam -23 w zamrażarce to taka temperatura powinna tam być?
HC
  2017-07-09, 08:52:13
Pomijając kwestie dokładności pomiaru twojej sondy temperaturowej w stosunku do termostatu zamrażarki. To jeżeli umieściłeś elektroniczny termometr w dobrym miejscu, to powinno być -23 st.C(+-5). Nie robię "takich" pierdów, ale podejrzewam, że DELTA T nie powinna przekraczać 3-5 st.C. Tak jak już któryś kolega napisał najprawdopodobniej brak gazu lub czujnik temperatury od termostatu się rozjechał.
megatapety
  2017-07-17, 11:11:08
Dziękuje za pomoc, najpierw serwis kazał rozmrozić na 24 godziny, a jak to nic nie da to dopiero przyjadą.
