Zawór wysokiego i niskiego ciśnienia - Astra G
20 Odpowiedzi, 45002 Wyświetleń
herrmes
  2008-04-12, 11:36:02
Mój pierwszy post na forum, zatem wypada się przywitać - witam wszystkich!
Właśnie wróciłem z nieudanego przeglądu klimatyzacji (Opel Astra G). Obsługa na początku zasugerowała, że zawór niskiego ciśnienia był wymieniany i jest inny niż być powinien (średnica zaworu niskiego ciśnienia jest obecnie taka sama jak wysokiego). Ale powiedzieli, że to nie problem, zrobią serwis przez zawór wysokiego ciśnienia (nie mieli redukcji na wąż niskiego ciśnienia).
Czynnik, olej został odessany, wytworzona próżnia, układ szczelny i niestety nie udało się dobić czynnika. Otrzymałem informację, że zawór lub redukcję będą mieć we wtorek i wówczas zapraszają.
Moje pytania po wizycie są następujące:
1. Czy przez zawór wysokiego ciśnienia można przeprowadzić pełną usługę serwisową klimatyzacji?
2. Gdzie jest w Astrze G, ewentualnie jak rozpoznać, zawór wysokiego i niskiego ciśnienia.
Moim zdaniem zawór niskiego ciśnienia jest przy podszybiu, a wysokiego przy chłodnicy. Serwis podłączał odwrotnie  Może tu jest przyczyna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-12, 13:47:49 przez herrmes.)
bodzio
  2008-04-12, 14:26:38
herrmes napisał(a):Moim zdaniem zawór niskiego ciśnienia jest przy podszybiu, a wysokiego przy chłodnicy. Serwis podłączał odwrotnie  Może tu jest przyczyna?
Masz racje.
Zawór wysokiego ciśnienia ma większą średnice od niskiego.
herrmes
  2008-04-12, 16:31:10
U mnie oba zawory są tej samej wielkości Sad Stąd moje pytanie, jak je rozróżnić i gdzie są umiejscowione konkretnie w Astrze G.
bodzio
  2008-04-12, 16:53:58
ten za skraplaczem (chłodnica z przodu) to wysokie ciśnienie.
Jeżeli zawory są na rurkach to ten na grubszej jest od niskieco ciśnienia a ten na cieńszej od wysokiego.
Swoją stroną dobry fachowiec odrazu odróżni zawory.
elektromechanik
  2008-04-12, 19:06:02
herrmes napisał(a):U mnie oba zawory są tej samej wielkości Sad Stąd moje pytanie, jak je rozróżnić i gdzie są umiejscowione konkretnie w Astrze G.
z
Kolego jest dokładnie jak piszę kolega ,,bodzio". Jeżeli jest tak jak piszesz to < szczerze Ci radzę > sp....aj od tych fachowców czym prędzej póki Ci nie rozwalą klimy do reszty. Poszukaj fachowca z prawdziwego zdarzenia.
Co ma średnica zaworu do jego działania? Jeśli oni nie mogą odróżnić strony ssawnej od tłocznej to więcej się tam nie pokazuj.
herrmes
  2008-04-14, 17:24:50
Koledzy zaczynam powoli wpadać w panikę Smile
Znalazłem trzy łączniki kontrolne (zawory). Czy mógłby ktoś jednoznacznie je zidentyfikować?
[Obrazek: 5340df51df884bbam.jpg]
bodzio
  2008-04-14, 19:05:13
Zawór "A" to wysokie ciśnienie.
"B" to niskie, jeżeli w tym miejscu wchodzą dwie rurki w kabine a ten zawór "B" jest na tej grubszej.
herrmes
  2008-04-14, 19:56:52
mg_1 napisał(a):Witam
A wysokie ciśnienie
B wysokie ciśnienie
Zawór niskiego ciśnienia znajduje się w okolicy zaworu B, 10 cm w prawo, 10 cm w stronę ściany grodziowej i 20cm w dół.
(C na zdjęciu nie jest z tego samochodu)
I to by się zgadzało mg_1, zawór A i B mają taką samą średnicę, rzeczywiście w dół od B jest trzeci zawór (umiejscowiony w podobny sposób jak na zdjęciu C).
herrmes
  2008-04-14, 20:01:42
bodzio napisał(a):Zawór "A" to wysokie ciśnienie.
W miejscu zaworu B wychodzą dwie rurki, zawór B jest na cienkiej, zawór C jest na grubej rurce.
bodzio
  2008-04-14, 20:03:05
Tak, jeżeji "B" jest na cienkiej to wysokie. A ten ''C'' obok na grubszej to niskie (zawór z większą średnicą)
Więc hermes nie wracaj do tamtego zakładu bo będą ci napełniać klime tylko od strony wysokiego ciśnienia Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-14, 20:12:27 przez bodzio.)
herrmes
  2008-04-14, 20:14:15
Koledzy mg_1, bodzio może powiecie mi jeszcze ile oleju wchodzi do klimatyzacji Astry G.
I jeszcze raz WIELKIE dzięki za rozróżnienie zaworów.
Swoją drogą co to za czasy, że zanim udasz się na naprawę musisz sam potrafić ją wykonać Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-14, 20:17:47 przez herrmes.)
bodzio
  2008-04-14, 20:17:26
Napisz jaki silnik i rok?
herrmes
  2008-04-14, 20:18:20
Astra G 1.6 16v 99r
bodzio
  2008-04-14, 20:20:24
Według moich danych 295 cm3 czynnika 900gr
herrmes
  2008-04-14, 20:23:19
Czynnika na pewno 700g, o oleju nic nie znalazłem Sad
bodzio
  2008-04-14, 20:33:48
Sprawdzałem z dwóch źródeł i jest jak napisałem. Jeżeli u Ciebie pod maską pisze czynnika 700g to tak jest .
herrmes
  2008-04-14, 20:38:16
Wielkie dzięki PANOWIE !!!
bodzio
  2008-04-14, 20:38:18
Chyba mam srare żródła Smile
bodzio
  2008-04-14, 20:43:58
Nie, u mnie Astra i Vectra ma tak samo w benzynce oczywiście
Tu jeszcze inaczej http://www.art-tech.it/work/autolux/listini/Gas.htm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-14, 20:49:35 przez bodzio.)
przemot
  2016-12-12, 19:45:09
"Lekko" odświeżę temat, gdyż mam pytanie odnośnie kapturka na zawór niskiego ciśnienia. Konkretnie czy ktoś może doradzić mi jaki kapturek (link do jakiejś strony lub oznaczenie nakrętki) powinienem kupić na zawór, który na zdjęciu jest oznaczony literą "C" (ew. gdzie w Warszawie spokojnie zakupię taką nakrętkę). Swego czasu nabijałem klimatyzację i serwisant zauważył, że nie mam tej osłony a wolałbym, aby nic nie wpadło mi do zaworu Sad Niestety nie wiem jaki korek będzie pasował do tego zaworu. Czy ktoś będzie mi w stanie pomóc?
