klimatyzacja w 406
6 Odpowiedzi, 9389 Wyświetleń
imaal
  2008-04-13, 12:56:52
mam peugeot 406 2.0 z 2000roku. znalazlem mikroskopijny wyciek z rurki klimatyzacji. jest to rurka z zaworem (ta ciensza) jeden jej koniec wchodzi do chlodnicy klimatyzacji a drugi laczy sie z wezem i potem wchodzi do kabiny. wyciek jest na prostym odcinku (zaraz pod zaworem) pod uchwytem mocujacym ja do karoserji. wycieka zolty barwnik i widac male babelki. jest na tyle maly ze klima pracuje jakie 3 miesiace. orientujecie sie moze ile moze kosztowac taka rurka?? sa moze jakies sposoby zalutowania tego bez wymiany?? dzieki
  2008-04-13, 13:16:15
przetarcia rurek w miejscu ich mocowania do karoserii to nic nowego, ot taka lipa fabryczna, natomiast mozna ja pospawac bez koniecznosci wymiany na nowa bo to kosztowna rurka a taka naprawa nie powinna przekroczyc 300 zł wraz ze sprawdzeiem szczelnosci i napełnieniem układu czynnikiem
elektromechanik
  2008-04-13, 16:05:22
Domyślam się że jest to rurka aluminiowa. Każdą inną można polutować lub pospawać bez problemu.
Jeśli więc jest to aluminium a na odcinku z przeciekiem niema możliwości mechanicznego uszkodzenia to spokojnie możesz to zakleić klejem <kemisk metal>. Jest to klej 2składnikowy wiążący w ciągu 10min. Jeśli dobrze przetrzesz to miejsce papierem ściernymi dobrze odtłuścisz to niema siły aby to nie trzymało.
Od lat stosuję go do naprawy rurek i parowników w lodówkach domowych i innych metali i jeszcze nie zdarzyło się żeby puścił.
Kleiłem znajomemu aluminiową misę olejową w samochodzie i wiele innych rzeczy metalowych ale także z twardych tworzyw sztucznych i trzyma znakomicie.
Naprawdę nie znam lepszego kleju.
bodzio
  2008-04-13, 16:53:22
To rurka wysokiego ciśnienia i pewniej będzie polutować.
  2008-04-13, 16:54:08
lodowka sie nie trzesie i nie skacze na dolach podczas jazdy i cisnienia na tłoczeniu nie przekraczaja 12 bar natomiast w samochodzie takie spoiwa nie zdaja egzaminu poniewaz lubia pekac no i oczywiscie cisnienie, ktore w najwieksze upały moze przekroczyc 20 bar wiec klejenie odpada a ja miałem juz w naprawie auta z poklejonymi rurkami na tłoczeniu
jeszcze na ssaniu to poł biedy
polecam tylko spawanie!!!!!!!!!!!!!!!!!
elektromechanik
  2008-04-13, 17:47:38
Nie pisałem o klejeniu rur połamanych czy poprzecieranych.
Autor napisał że jest tak mały otwór że klima pracuje około 3 miesiące. Oczywiście że spawanie to najlepszy sposób. Niemniej jednak tam gdzie nie będzie narażona na zginanie to można kleić taki mały otwór na gwarancję.
Dla sceptyków polecam zrobić próbę z tym klejem.
Kawałek aluminium pokryć warstwą tego kleju <oczywiście zgodnie z opisem>i po utwardzeniu
spróbować ściąć klej przecinakiem.
NA GWARANCJĘ - albo zetnie się warstwa aluminium albo kleju. O oderwaniu niema mowy.
