Multi Split Samsung słaba wydajność
24 Odpowiedzi, 12139 Wyświetleń
sznobel
  2018-06-11, 09:23:15
Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?
sznobel
  2018-06-11, 09:32:06
Zapomniałem dodać że jednostka wewnętrzna nie umie zejść z temperaturą poniżej 20°C nawet jeśli temperatura na zewnątrz jest około 25°C. Zauważyłem też że na zaworkach j. zewnętrznej skrapla się woda
p.obelix
  2018-06-13, 18:55:52
Za małe urządzenie.
Wiktorg19
  2018-06-13, 19:12:37
Trochę za duża temp na wyjściu z parownika
  2018-06-14, 07:58:53
Wiktorg19 napisał(a):Trochę za duża temp na wyjściu z parownika
24C to za duża temperatura na wejściu co ty opowiadasz ... Big Grin :lol: :lol: :lol:
sznobel napisał(a):Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
Piszesz temat MULTI SPLIT Samsung a opisujesz jedną jednostkę wewnętrzną w 07 w pokoju 12m2
.. rozwiń temat bo zaraz się okaże że to max multi max rurociągi a klima jest w pomieszczeniu gdzie jest najdłuższa nitka z układu
13C w multi w którym są 3 czy 4 parowniki to może być bardzo dobry wynik.
13C i tak schłodzi 12m2 bez żadnego problemu .
Wydajność podaj moc kW agregatu i podaj moce poszczególnych parowników by mówić o ich wydajności .
Oczywiście nie wykluczam iż jest odrobinę za mało czynnika ale weź karchera umyj dokładnie chłodnicę agregatu Pomierz jeśli wyjdzie ci że jest za mało czynnika to uzupełnij wagowo o 100gram i poobserwuj temperaturę na parownikach
sznobel
  2018-06-14, 10:04:42
agregat to AJ052FCJ3EH/EU 5,3kW podłączone 3 jednostki wewnętrzne 2x2kW i 1x2,5kW, dodam że te trzy jednostki nie pracują nigdy równocześnie maksymalnie włączone są tylko dwie. Jak pomierzyć czy jest wystarczająca ilość czynnika?
MarioO
  2018-06-14, 10:10:21
Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 10:13:46 przez MarioO.)
sznobel
  2018-06-14, 10:24:31
MariOo napisał(a):Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia
Nie mam takiej możliwości ponieważ wszystko sprowadzone zostało z Włoch, instalacje robiłem sam (próba ciśnieniowa ok, próżnia wykonana poprawnie)
MarioO
  2018-06-14, 10:41:20
Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?
sznobel
  2018-06-14, 10:47:14
MariOo napisał(a):Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?
Instalacja napełniona azotem ciśnienie 30Bar pozostawione w układzie na około 14 godzin
PARTNER-MAR
  2018-06-14, 14:59:23
A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?
sznobel
  2018-06-14, 18:08:06
PARTNER-MAR napisał(a):A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?
nie,producent przewiduje ilosc czynnika na 30m, u mnie jest 23m powinienem odciagnac 70g, ale doradzono mi ze taka ilosc nie ma znaczenia wiec zostawilem. A moze te 70g jest przyczyna slabej wydajnosci.
Wiktorg19
  2018-06-14, 18:09:33
Długość rurociągów??
sznobel
  2018-06-14, 18:30:45
Wiktorg19 napisał(a):Długość rurociągów??
podalem przeciez 23mb
bartek2700
  2018-06-14, 19:02:13
Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 19:04:18 przez bartek2700.)
PARTNER-MAR
  2018-06-14, 19:15:35
bartek2700 napisał(a):Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania
Też mi się tak wydaje
Wiktorg19
  2018-06-14, 19:30:58
Nabita jest na 30m powyżej trzeba dobic
Wiktorg19
  2018-06-14, 19:32:10
Wiktorg19
  2018-06-14, 19:34:06
A od samego początku słabo chodziła??
Wiktorg19
  2018-06-14, 19:43:21
Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi
sznobel
  2018-06-14, 19:48:04
Wiktorg19 napisał(a):Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi
chcialem odciagnac,ale tego nie zrobilem bo nie mam pompy odzysku.Dlatego kombinuje jak okreslic ilosc czynnika na podstawie parametrow pracy.
Wiktorg19
  2018-06-14, 19:53:14
Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac
sznobel
  2018-06-14, 20:14:34
Wiktorg19 napisał(a):Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac
ciezko powiedziec,mialem wrazenie ze od poczatku ma jakas slaba moc, a teraz jest chyba jeszcze gorzej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 20:50:27 przez sznobel.)
sznobel
  2018-06-15, 14:19:47
Tu http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/3...anometrow/
został już poruszony temat czynnika w układzie inverterowym jednak zbyt dużo nie mogę wywnioskować ponieważ są tam linki do zdjęć które już nie działają. W każdym razie wynika z tego że za pomocą danych otwarcia EEV oraz innych parametrów da się określić czy czynnika jest za dużo bądź za mało . Może pomogą osoby które były w temacie.
