Szafy Mroźnicze z agregatem zewnetrznym
11 Odpowiedzi, 9779 Wyświetleń
  2018-06-22, 05:38:52
Witam!
Jak w temacie:
Potrzebuje dwie duże szafy mroźnicze zasilić jednym agregatem
Ktoś już robił taka instalacje? Może jakaś podpowiedź!
Pozdrawiam!
Robert
chłod
  2018-06-22, 06:09:18
sprężarka z regulacją wydajności 50/100%, sprężarka na falowniku z przetwornika ciśnienia, regulacja np dla Bitzera systemem CRII z przetwornika ciśnienia. Reszta standard.
  2018-06-22, 09:13:33
A co ze sterowaniem?
Pasuje jeden
  2018-06-22, 09:14:33
Pasuje jeden "ogarnięty" sterownik i dwa elektrozawory. Trzeba robić pump-down niezależnie.
Jakby się chciało odszraniać gorącym gazem, co dla dwóch parowników jest możliwe choć trudne do sterownia, to już wyższa szkoła jazdy.
  2018-06-23, 21:14:59
Nie robi sie takich instalacji w mrozniach, szafach mrozniczych, pada agregat to stoka obie a mrożonki wtedy do kosza
  2018-06-26, 18:25:52
hm ?
Wszystko się zgadza!
To co dwie spreżarki zostawie w pomieszczeniu i jeden skraplacz wiekszy na zewnątrz?
Chodzi o to że małe ciasne pomieszczenie bez okien nie dzwignie dwóch szaf mroźniczych.
W szafach bedą przechowywane już zamrożone lody więc obciążenia dużego nie ma.
Zastanawiałem się żeby dać jakiegoś Silensa na zewnątrz 4kW na elektrozaworach itd. tylko wytłumaczcie mi co się dzieje ze sprężarką 4kW która pracuje tylko dla jednej szafy 2kW?
Jest zbiornik,jest elektrozawór jest TZR.
Co się dzieje fizycznie w układzie który ma odciety odbiór o 50%
Dzieki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert
freegass
  2018-06-26, 19:32:51
miezala5 napisał(a):co się dzieje ze sprężarką
teoretycznie nic dopóki mieści się w kopercie, a w praktyce wyrzuca z siebie dużo oleju, parownik pracuje na dużej delcie, większe szronienie itp
najprostsze rozwiązanie - upustowy regulator wydajności, jeśli jednak musi być na jednym zasilaniu
ale przede wszystkim
miezala5 napisał(a):jednej szafy 2kW
duuuuuża ta szafa...
p.obelix
  2018-06-26, 21:48:39
Żegłbym nawet szafeczka. Zrob to na dwóch niezależnych agregatach i dobrze dobranych będziesz spać spokojnie.
  2018-06-27, 07:53:48
Przesadziłem: przy odparowaniu -10C - 1,1kW przy -20 - 900Watt
p.obelix
  2018-06-27, 17:52:13
Ale takie szafy chodzą na odparowaniu od -30 do -35 Tak że moc na szafę to pewnie 600-700W
  2018-06-28, 09:44:03
tak 600-700W ale izolacja marna więc mają sprężarke jak mała komora mroźnicza
