Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich na forum.
Założyłem tutaj swój profil ponieważ rozpoczynam właśnie przygodę z klimatyzacją w moim domu. Nie jestem wstanie od razu za jednym zamachem wyposażyć sobie mieszkania tak jak bym chciał, dlatego będę inwestował w chłodzenie małymi krokami. na początek idzie pokój dzienny i sypialnia. Do tej pory zdążyłem wyrobić sobie zdanie (teoretycznie) na temat producentów i wiem że aby mieć coś porządnego powinienem szukać między Daikinem a Mitsubishi. Idąc dalej, zdecydowałem się na Mitsubishi - model Diamond (?) chyba ze względu na wygląd, bo ten model jest naprawdę śliczny (oczywiście kwestia gustu - mnie się podoba). W czasie rozmowy z ew. wykonawca/sprzedawcą/instalatorem pojawiło się kilka kwestii. Ponieważ jestem laikiem chciałbym Was się poradzić, ew. dopytać co sądzicie o tym co mi zarekomendowano.
1. Na początku chciałem jedną jednostkę o mocy 5kW umieszczoną w pokoju dziennym - 20m2. Liczyłem na to, że strumień zimnego powietrza bez trudu schłodzi mi również sąsiadującą sypialnię - 16m2. Instalator doradził mi że lepszym pomysłem będzie zamiast jednej jednostki 5kW zrobić multisplit z 3,5kW w dziennym i 1,8kW w sypialni. Czy takie rozbicie na dwie jednostki faktycznie będzie wg Was lepszym rozwiązaniem.
2. Zauważyłem że cenowo różnica jest niewielka (20-30?) między jednostką 1,8kW a 2,5kW. W związku z tym zastanawiam się czy nie będzie lepiej dołożyć te 20? i wziąć ta mocniejszą jednostkę 2,5kW do sypialni. Co myślicie ?
3. Czy rurka od skroplin w zimie będzie działać jak nawiewnik ? to znaczy, czy jest ryzyko że grawitacyjnie będzie się nią zaciągało zimne powietrze z zewnątrz do mieszkania ?
4. Czy lepiej jest powiesić na ścianie budynku czy postawić na balkonie. Elewacja jest ocieplona styropianem o grubości 15cm. Intuicja podpowiada mi że lepiej będzie postawić jednostkę zew. na balkonie na jakimś cokole zamiast przykręcać do ściany przez styropian.
5. Co w ogóle sądzicie o firmie i modelu. Czy faktycznie "Mitsubishi Diamond" to górna półka. Cicha i porządnie wykonana.
Czy jest coś na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę przy montażu, ew. czy jest cos o czym powinienem wiedzieć lub coś o co mógłbym poprosić przy instalacji. Będę wdzięczny za każdą poradę.
Pozdrawiam,
Rafał.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-09, 20:43:33 przez fido2001.)
Pozdrawiam,
Rafał.
