Dobór klimatyzatora, pokój 30 m2, Galanz
7 Odpowiedzi, 4666 Wyświetleń
Kryniu777
  2018-08-11, 17:59:13
Dom jednorodzinny w starym budownictwie. 3 piętro pod samym dachem. Strych docieplony. Dom z zewnątrz będzie docieplany w przyszłym roku.
W jednym pokoju na 3 piętrze mam od 8 lat zamontowany klimatyzator Galanz 2,5 KW typu On - Of na sprężarce Samsunga (nie pamiętam modelu) w pokoju ok 16 m2. Czuje duży zapas mocy. Nie jest strasznie głośny, ale mógłby pracować ciszej. Ogólnie udany zakup - zero problemów
Chce założyć klimatyzator w drugim pokoju na 3 piętrze o pow. ok 32 m2.
W pracy mam klimatyzator Galanz VIVA AUS-12H53R150P inwerter 2,6 KW - daje rade, powierzchnia biura ok 25 m2, sufit wysoko - wyżej niż standard (3 piętro pod strychem, strych nie docieplony, budynek też nie) według parametrów: Poziom hałasu jednostki wewnętrznej 25/37/40 dB, Poziom hałasu jednostki zewnętrznej 52dB
Waham się na modelem Galanz Inverter Arcus 3,60 kW AUS-12H53R150P inwerter, tylko jest on rzekomo głośniejszy: Poziom hałasu jednostki wewnętrznej 50 dB, Poziom hałasu jednostki zewnętrznej 64 dB
Inne klimatyzatory nie wchodzą w grę (cena ważny aspekt, wygląd zewnętrzny oraz zadowolenie z wieloletniej pracy klimatyzatorów Galanz)
Pytanie czy 2,6 KW da radę (uważam, że tak, nie chce robić chłodni, lecz zmniejszy temp) oraz czy 3,6 Arcus będzie dużo głośniejszym.
Kryniu777
  2018-08-24, 17:44:57
Prosiłbym odpowiedź czy klimatyzator Galanz VIVA AUS-12H53R150P inwerter 2,6 KW (jestem zadowolony z tego modelu) będzie wystarczający do pokoju w domu jednorodzinnym w starym budownictwie. 3 piętro pod samym dachem. Strych docieplony. Dwa duże okna plastikowe od wschodu. Dom z zewnątrz będzie docieplany w przyszłym roku. Metraż pokoju jednak 35 metrów. Wysokość pokoju standard.
hdtv
  2018-08-24, 20:05:52
Kryniu777 napisał(a):Prosiłbym odpowiedź czy klimatyzator Galanz VIVA AUS-12H53R150P inwerter 2,6 KW (jestem zadowolony z tego modelu) będzie wystarczający do pokoju w domu jednorodzinnym w starym budownictwie. 3 piętro pod samym dachem. Strych docieplony. Dwa duże okna plastikowe od wschodu. Dom z zewnątrz będzie docieplany w przyszłym roku. Metraż pokoju jednak 35 metrów. Wysokość pokoju standard.
może styyknać ale mogą być problemy - po co się zyłować - kup 3.5 KW róznica w cenie to pewnie 200 zeta i będzie OK
Kryniu777
  2018-08-25, 10:46:55
Problem jest tego rodzaju, że pisałem po sprzedawcach i nikt nie ma dostępnego 3,6 KW Ganalz VIVA AUS-12H53R150P. Jest to dla mnie sprawdzony model i cichy (sąsiad ma nowego samsunga, który jest głośniejszy).
Jest dostępny Galanz Inverter Arcus 3,60 kW AUS-12H53R150P, ale parametrowo wychodzi, że jest sporo głośniejsza.....
We wrześniu planuje remont i chce założyć klimę przy remoncie, skąd pomysł o 2,5 kw,
MarioO
  2018-08-25, 12:11:18
Wykonawca dobiera moc urządzenia.W swojej ofercie będzie też miał spory wybór splitów
romualdfil
  2018-10-01, 12:33:39
w sklepie powinni ci doradzić
  2018-10-01, 13:19:14
Widziałeś sklep z klimatyzacją Galanz ? Kto to trzyma na półkach poza ich producentem .
- Desperat :lol: :lol: :lol:
