Montaz i lekkie splaszczenie podczas wyginania rurki 1/4' (cienszej)
12 Odpowiedzi, 9950 Wyświetleń
safelock
  2008-05-06, 17:12:13
Witam, podczas montarzu klimatyzacji delikatnie mi sie spłaszczyla rurka. Wymieniac tą rurke?? czy olać? spłaszczenie jest dośc delikatne.
Jakie musi być ciśnienie w klimatyzatorze wyłaczonym dla czynnika R410??
  2008-05-06, 17:42:43
mnie jak takie coś się zdażyło to kluczem ścisnołem i się uformowało bo tak to by był dławiony przepływ. Nawet jak ściśniesz czymś i nie będzie to okrągłe ale zawsze będzie przekrój prawidłowy.
olimp
  2008-05-06, 18:33:58
kolega ma rację w całej rozciągłości
olimp
  2008-05-06, 18:35:29
a ciśnienie uzależnione jest od temperatury otoczenia
safelock
  2008-05-06, 18:47:10
czyli skoro jest cisnienie uzaleznione od temperatury otoczenia i posiadam wyskalowany manometr to musze miec wskazaną na manometrze temperature czyli np 13 st i iles tam MPa w zalezności od temperatury?? Dobrze rozumie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-06, 18:50:46 przez safelock.)
bodzio
  2008-05-07, 05:22:56
safelock napisał(a):czyli skoro jest cisnienie uzaleznione od temperatury otoczenia i posiadam wyskalowany manometr to musze miec wskazaną na manometrze temperature czyli np 13 st i iles tam MPa w zalezności od temperatury?? Dobrze rozumie?
Nie. Manometr pokazuje temperature odparowania, oczywiście na włączonej klimie.
AS
  2008-05-07, 06:06:19
Manometr jest przyrządem pomiarowym, który mierzy ciśnienie, do pomiaru temperatury służy termometr.
W czasie gdy agergat nie pracuje manometr wskazuje ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w temperaturze otoczenia. W przypadku kiedy pracuje agregat oraz chłodnica manometr wskazuje ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w temperaturze wrzenia czynnika chłodniczego.
Przy pomiarze za chłodnicą w zasadzie powinno się doliczyć opory przepływu przez wymiennik, przy pomiarze przed agregatem na ssaniu powinno doliczyć się opory chłodnicy oraz opory rurociągu ssącego.
W klimatyzatorach w praktyce nie robi się tego, ponieważ jest to zbyt skomplikowane i w warunkach budowy lub montażu niewykonalne.
CKIO
  2008-05-07, 13:06:27
Co do spłaszczenie to nie sciskaj klucze tylko kluszem nastawnym nie za mocno aby dotykał rurki i obróć pare razy to sama się wyrówna będzie tak jak wcześniej
Qba
  2008-05-07, 19:31:07
przy okazji:podczas postoju urządzenia ciśnienie w całym układzi wyrównuje się -więc w jakiej jesst postaci,gazem czy cieczą?
kubowy
  2008-05-07, 19:54:31
Oj bracie to są podstawy, przerzuć trochę książek. Wyobraż sobie, że czynnik chłodniczy to woda-para. Co zrobić żeby woda wyparpwała doprowadzić ciepło (parownik), a żeby skroplić należy sprężyć i odprowadzić ciepło (skraplacz). Wniosek jak układ nie pracuje to masz i ciecz i gaz Smile
szybsze są google ale trzeba wiedzieć czego się szuka.
Artic
  2008-05-08, 15:09:48
No własnie my się uczyliśmy tego wszystkiego z książek lub praktyka a teraz.....eh.Smile
senior
  2008-05-08, 16:25:22
i tak wszystkie linki z google prowadzą na to forum...
