Multisplit 2x2 czy 4x1
5 Odpowiedzi, 3353 Wyświetleń
smuzg
  2019-05-23, 06:38:22
Zleciłem montaż klimatyzacji w mieszkaniu. Pierwotną ideą był montaż multisplit 1 x jednostka zewn. i 4 jednostki wew. (4 x 4) Okazało się jednak, że jest możliwość montażu dwóch jednostek zewnętrznych multi do której będą podłączone po dwie jednostki wewnętrzne (2 x 2).
Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze a jednostki miały by być zamontowane na dachu nad mieszkaniem.
Czy lepszym rozwiązaniem jest montaż 2x2 czy lepiej brnąć w 4x4. Planujemy montaż zestawu Mitsubishi MSZ-EF i jednostki zewn. MXZ xDxxVA.
Moją główną obawą jest hałas. jak będą dwie jednostki będzie on podwójny no i to samo z zużyciem prądu. Cena instalacji jest ta sama dla obu opcji.
Z góry dzięi za pomoc
  2019-05-23, 09:46:43
Hałasem się nie przejmuj, a jak masz miejsce to lepszym i nawet tańszym rozwiązaniem będzie 4x4. Dlaczego? Sprzęty single są bardziej popularne, łatwiejsza dostępność części, lepsza diagnostyka pojedynczego układu, większe bezpieczeństwo termiczne (ew. awaria 1 urządzenia, trzy pracują). do takiej jednostki multi, to elektronika będzie na zamówienie, a do singla na magazynie.
jurny_drwal
  2019-05-23, 17:11:08
obser napisał(a):Hałasem się nie przejmuj, a jak masz miejsce to lepszym i nawet tańszym rozwiązaniem będzie 4x4. Dlaczego? Sprzęty single są bardziej popularne, łatwiejsza dostępność części, lepsza diagnostyka pojedynczego układu, większe bezpieczeństwo termiczne (ew. awaria 1 urządzenia, trzy pracują). do takiej jednostki multi, to elektronika będzie na zamówienie, a do singla na magazynie.
Jeszcze nigdy nie naprawiałem swojego Mitsubishi. Sytuacja dosyć sporadyczna.
Zamiast robić Rumunię, lepiej idź w jeden agregat. Mniej zmarnowanej energii i zawsze trochę ciszej.
Najważniejsze by nie montowali tego piekarze.
  2019-05-24, 07:10:50
smuzg napisał(a):Czy lepszym rozwiązaniem jest montaż 2x2 czy lepiej brnąć w 4x4. Planujemy montaż zestawu Mitsubishi MSZ-EF i jednostki zewn. MXZ xDxxVA.
Kolego ale "poziomu hałasu" się nie sumuje, a więc na pewno nie będzie podwójny tylko przy 2 takich samych urządzeniach o parę decybeli większy więc ktoś ci głupot naopowiadał.
  2019-05-24, 07:22:46
Jak masz gdzie ukryć przy budynku agregaty to łatwiej ukryć małe agregaty niż 2 wentylatorową kobyłę .
4 agregaty 2,5kW moim zdaniem będą cichsze od jednego MXZ-4 8,8kW i tańsze jeżeli jednocześnie będzie używany jeden parownik ale można to zawsze sprawdzić w katcie katalogowej .
Masz rację że jeśli nie ma gdzie ukryć to będzie dużo urządzeń . Wszystko zależy od właściciela .
Gdyby montaż był w domu i dla przykładu agregaty były by gdzieś ukryte z boku na garażu to ja osobiście brał bym 4 urządzenia a nie multi .
Jeśli chodzi o Mitsubishi, Fuji, Fujitsu Panasonic to jest to sprzęt markowy i jeśli będzie dobrze zamontowany będzie działał wiele lat bez awarii.
