Multi problem z uruchomieniem
5 Odpowiedzi, 2681 Wyświetleń
Tomek886
  2019-06-01, 12:21:11
Panowie proszę o pomoc.
Klimatyzacja w systemie multi 2x1 włączając obie jednostki wew. jednocześnie w tryb chłodzenia wszystko działa i jest ok.
Jeśli załączymy tylko jedną jednostkę na chłodzenie obojętnie którą samodzielnie nie chłodzi, ciśnie na ssaniu spada i tworzy się próżnia (jak przy zakręconym zaworze tłocznym czynnik zbiera się w j. wew.).
Rury nie są pomylone.
PARTNER-MAR
  2019-06-01, 17:08:15
Jakiej firmy?
Komunikacja?
Tomek886
  2019-06-01, 18:23:07
Firma Gree
Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę.
Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje.
jurny_drwal
  2019-06-02, 19:53:56
Tomek886 napisał(a):Firma Gree
Szczerze wątpię, na jakiej podstawie ma wyskoczyć błąd?
Na pewno pomylona komunikacja, na przyszłość sugeruje łączenie kompletów instalacji taśmą izolacyjną.
Tomek886
  2019-06-03, 20:32:24
Miałem na myśli wyskakiwanie błędu komunikacji na wyświetlaczu wew. tak jak w przypadku Gree E6 okazuje że nie zawsze przy pomylonej komunikacji wyskakuje błąd.
Problem rozwiązany.
Kabel z wewnętrznej A wpięty na kostce zewn. pod B i na odwrót.
Dzięki za pomoc
