Momenty dokręcania
8 Odpowiedzi, 16857 Wyświetleń
slawek7
  2019-07-19, 06:37:45
Potrzebuje Waszej porady.
W instrukcji klimatyzatora podane są wartości momentów dokręcania nakrętek rur kielichowanych 1/4" na 15Nm oraz 25Nm dla 3/8" (rur).
Natomiast w większości przypadków te wartości momentów znacznie sie od tego różnią na 18Nm dla 1/4" natomiast dla 3/8" to 33Nm a w niektórych nawet 42Nm
czy trzymalibyście się instrukcji czy raczej standardu? Bo te 15 i 25Nm nie jest za mało przypadkiem?
jurny_drwal
  2019-07-19, 15:28:50
Jeżeli chodzi o 1/4 i 3/8 to w momencie kiedy na przedramieniu pojawia się druga żyłka wiem, że jest ok.
Na poważnie, to nigdy w ręku nie trzymałem klucza dynamometrycznego. Skręć, nabij azotem i będziesz wiedział. Najlepiej nauczyć się w ten sposób. Co zrobisz kiedy nie będzie klucza z Newtonami?
frost-ch
  2019-07-21, 09:17:52
Ja używam Ibfxft i zawsze jest OK
  2019-07-21, 18:15:56
Do instrukcji klucza powinna być dołączona tabela z momentami . Ja się do niej stosuję . Do tej wyższej wartości ( jest zakres dla danego rozmiaru od do , zawsze dokręcam do tej wyższej ).
slawek7
  2019-07-22, 09:31:25
To w takim razie chyba coś spierniczyłem. Ciekawe kiedy będzie telefon z reklamacją. Trzymałem sie instrukcji bo tak mi kazali (najważniejsze co producent pisze). Sad
  2019-07-22, 11:44:56
A skąd Producent wie jakie rury stosujesz. Porównaj Tivento z Armacellem. Tivento odesłałem jak zobaczyłem, tam trzeba by siłę zwiększyć dwukrotnie.
  2019-07-23, 05:43:08
obser napisał(a):A skąd Producent wie jakie rury stosujesz. Porównaj Tivento z Armacellem. Tivento odesłałem jak zobaczyłem, tam trzeba by siłę zwiększyć dwukrotnie.
Coś w tym może być bo ja od niedawna zacząłem używać do kielichowania wkrętarki , wcześniej robiłem ręcznie ale moja kilicharka CPS pozwala na podpięcie wkrętarki i gdy robię rękoma to sprzęgło zadziała ze dwa razy a przy wkrętarce pewnie jakieś 5 i wtedy miedź bardziej się utwardza a potem mniej popłynie już na śrubunku . Przytrafiły mi się dwa przypadki że mam nieszczelność na śrubunku a przez 28 lat anie razu gdy robiłem ręcznie . Używam dwa rodzaje rurek . Tivento i Armacell i od niedawna elektronicznego klucza dynamometrycznego.
MarioO
  2019-07-23, 12:09:29
dziadkowa gruszka ,prawidłowy kołnierz który na styk przechodzi przez śrubunek i podobnie jak u drwala kontra ,druga żyła ,drżenie powieki,odcinka tlenu. :lol: Klienci pytaja przy przeglądach panie a gazu tu nie trzeba dopuszczać ?.Mam splity po parę ładnych lat i jest spokój.
