Jak to jest z tym olejem ?
7 Odpowiedzi, 6401 Wyświetleń
CLB
  2008-05-12, 07:19:01
Bardzo długa lektura tego forum, jak również innych materiałów nie dała odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:
Przy obsłudze klimy dodaje się taką samą ilość oleju jaka została odessana przez maszyne. A czy jeżeli czynnika w układzie jest np. 40% (po kilku latach), to oleju nie będzie za mało?? Czy olej zmieszany z czynnikiem nie ucieka z układu wraz z nim??
Po 2. Jak często zdarza Wam się, że maszyna nie odseparuje wcale oleju??
Skąd w takich przypadkach wiedzieć, czy czasem nie jest za mało oleju (np. na skutek niefachowej wcześniejszej obsługi) ??
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  2008-05-12, 19:07:57
tego sie nigdy nie wie do konca ale sa madre programy ile oleju trzeba dodac zeby było dobrze
dv24v
  2008-05-12, 19:16:22
nalezy patrzec w tabele ilosci oleju w ukladzie a pozniej w zbiorniczek w ktorym zbierze sie olej po separacji jakiego jest kolory, czy sie pieni itp. dodac zawsze od siebie 10-20 gram ... a jesli uklad byl rozlaczany w celu naprawy itp. to nalezy dodac tyle oleju ile w danym elemencie powinno sie znajdowac ...
CLB
  2008-05-13, 16:08:40
Bardzo dziękuje za zainteresowanie, ale nie padła odpowiedź na moje pytania
1. Czy ze szczelnego układu olej ucieka wraz z czynnikiem (na przestrzeni lat), czy też nie?
Oraz 2. Jak często zdarza się, że maszyna nie odseparuje wcale oleju, i czy nie ma wtedy powodów do obaw?
Radekklimat, co to za programy??
  2008-05-13, 18:19:54
ja uzywam autodaty
odp1. olej moze uciec z czynnikiem na przestrzeni lat
odp2. generalnie maszyna powinna odseparowac olej bo ma do tego jeden lub dwa odolejacze jezeli tego nie robi powinno sie ja dokładnie sprawdzic
CLB
  2008-05-13, 20:31:40
radekklimat napisał(a):ja uzywam autodaty
Aha. Nie zrozumieliśmy się - autodata wie ile ma być, ale nie wie przecież ile jest....
Cytat:odp1. olej moze uciec z czynnikiem na przestrzeni lat
Czy zatem gdy odciągniemy dajmy na to 50% nominalnej ilości czynnika, to należy przy nabijaniu dodać jakąś proporcjonalną ilość oleju ??
Cytat:odp2. generalnie maszyna powinna odseparowac olej bo ma do tego jeden lub dwa odolejacze jezeli tego nie robi powinno sie ja dokładnie sprawdzic
Na jakieś 7-8 aut raz odseparowała kilka kropli, a raz 20 ml. Czy to wystarczy aby stwierdzić, że działa poprawnie?? (sprzęt nówka).
U Was jak to wygląda? Jak często i jakie ilości oleju separuje :?:
Pzdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-13, 20:32:19 przez CLB.)
dv24v
  2008-05-13, 20:35:23
z tym odseparowaniem mam podobnie raz wiecej raz malo i czesto zdarza sie ze jest to jakas biala piana a czasami taki brunatny kolor ...
