KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY KLIMATYZATORY KLIMATYZATORY KLIMATYZATORY CHEMIA SERWISOWA KLIMATYZATORY POMPY CIEPŁA REKUPERATORY
Rekuperator ścienny/kompaktowy/punktowy
7 Odpowiedzi, 6377 Wyświetleń
Painka
  2019-10-11, 21:25:25
Chciałabym zainstalować w mieszkaniu (45m2) tego typu urządzenie. Są różne oferty oraz różne ceny. Np. Prana kosztują powyżej 2500 zł, aventa do 1000zł.
Jakie rekuperatory ścienne / kompaktowe / punktowe będą najlepsze do małego mieszkania tak aby niepotrzebnie nie przepłacać?
Czy do zamontowania tego typu urządzenia potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie do urzędu?
Jak wygląda rozwiązanie z kondensacja pary wewnątrz budynku wokół urządzenia, oraz zamarzania pary wodnej wewnątrz urzadzenia?
Jak wygląda i ile kosztuje konserwacja takich rekuperatorów?
Ogólnie czy jest to opłacalna inwestycja, czy lepiej już zamontować zwykły nawietrzak?
  2019-10-15, 06:13:36
Jak jest dobry ciąg kominowy i wytwarza się podciśnienie to może być nawietrzak. Rekuperator teoretycznie odzyskuje część energii ( cieplejsze powietrze nawiewa niż temp. zewn.).
Są nawietrzaki z grzałką elektryczną.
januszsob73
  2021-10-26, 12:32:25
witam, chciałbym odświeżyć ten wątek i prosić o poradę. chcę wymienić instalację wentylacyjną w niedużym pensjonacie. szukam różnych rozwiązań i zastanawiam się nad rekuperacją. ale czy w okresie letnim z temperaturą +30 stopni da radę? Czy będzie konieczność dodatkowej instalacji klimatyzacji?
krzysiuwisniewski57
  2021-10-26, 13:48:16
januszsob73 napisał(a):witam, chciałbym odświeżyć ten wątek i prosić o poradę. chcę wymienić instalację wentylacyjną w niedużym pensjonacie. szukam różnych rozwiązań i zastanawiam się nad rekuperacją. ale czy w okresie letnim z temperaturą +30 stopni da radę? Czy będzie konieczność dodatkowej instalacji klimatyzacji?
Jakia jest powierzchnia pensjonatu?
Z czego jest zbudowany? Jak ocieplony?
Myślę że przy +30 jednak klimatyzacja będzie nie unikniona.
januszsob73
  2021-10-29, 08:56:46
budynek murowany ok 250 m2, ocieplany styropianem.
niestety też tak mi się wydaje.
moim celem jest obniżenie kosztów stałych, przy tych wszystkich podwyżkach + pandemia zaczynam się martwić o przyszłość.
Kartan
  2023-03-20, 18:19:31
Co prawda nie jest to najnowszy temat, ale akurat szukam różnych informacji o rekuperacji, także tu trafiłem. Ogółem istnieje też rozwiązanie takie jak Free Cooling, czyli rekuperacja, która jest w stanie zachować optymalną temperaturę w pomieszczeniu, a w momencie gdy jest lato, to w ciągu nocy zaczyna bezpośrednio wpuszczać do środka powietrze z zewnątrz. Dzięki temu rankiem jest już całkiem chłodno, co okazuje się ogromną pomocą. Co prawda nie jest to rozwiązanie, które zastąpi klimatyzację, ale z pewnością jest to dodatkowa opcja, która może okazać się nie tylko sporą wygodą, ale też oszczędnością. A jeśli ktoś szuka bardziej szczegółowych wyjaśnień, to trzeba skorzystać z Google lub wejść na tę stronę https://pl.flexit.eu/free-cooling/.
andrzejkrzemowiak
  2023-04-04, 21:41:46
Zapraszam do nowopowstałej grupy na facebooku Smile
https://www.facebook.com/groups/724163979406998
