Rura tłoczna do skraplacza
10 Odpowiedzi, 15062 Wyświetleń
renegat33
  2008-05-15, 19:17:43
Witam Panowie.Mam skraplacz o 10 m wyżej niż agregat. rura tłoczna do skraplacza fi 35. Znajomy mi doradził że musze tę rurę zasyfonować i poprowadzić drugą obok niej i ją w lutować nadole i u góry jako wspomaganie. Czy to jest konieczne? Z góry dziękuje za podpowiedż.
Artic
  2008-05-15, 19:46:08
Jeśli agregat chodzi na regulacjii wydajności to jest to bardzo wskazane. a propos rury to rurka musi byc mniejsza gdzieś tak 18 lub 22
Jeśli zaś chodzi na 100% mocy to wmontuj zawór zwrotny by płyn podczas postoju nie zalewał sprężarki.
Po drugie to zalecam (jeśli nie ma) wmontować odolejacz
renegat33
  2008-05-15, 20:06:54
Dzięki za odpowiedz. Jest odolejacz,są zawory zwrotne i chodzi na regulacji wydajności. czy to znaczy ze jak bedzie pracowała tylko jedna sprężarka to czynnik będzie tłczony tą cięką rurką czy jak bo nie mogę z kumać o co chodzi
AS
  2008-05-15, 20:46:27
Kolego, głównym kryterium doboru średnicy rurociągu tłocznego jest prędkość przepływającego czynnika w odniesieniu do strat (oporów) ciśnienia powodowanych tym przepływem.
Są dwie szkoły prowadzenia pionów tłocznych oraz ssawnych,
pierwszy to pojedynczy rurociąg z syfonami co ok. 4 mb wysokości,
drugi to dwie rury z syfonami tylko na podejściu do pionu i zejściu z pionu.
Algorytm doboru średnicy rurociągów podany jest prawie w każdym poradniku dla chłodnictwa.
  2008-05-16, 05:27:07
Na rurze tłocznej sprezarka-skraplacz zamontuj tylko zawór zwrotny, odolejacz, rura powinna miec srednice taka, jaka ma zawor tłoczny na wyjsciu, nie stosujemy zadnych pułapek ani syfonów olejowych
AS
  2008-05-16, 06:02:35
Kolego nie chcę sie spierać, ale poczytaj trochę..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-16, 06:02:54 przez AS.)
Artic
  2008-05-16, 06:22:34
Chodzi o to że przy zmniejszonej wydajności ciężej jest pchać czynnik przez wiekszą rure dlatego stosujemy mniejszą rurke.
Co do syfonowania z praktyki wiem że nie jest to takie konieczne ra rurze tłocznej,
mamy wiele instalacji na podówjnych pionach tłocznych i chodzą już badzo długo i bardzo dobrze! Z reszą po co pchać olej do skraplacza? przecież ma być on w sprężarce.
Książki to jedno a praktyka to drugie
AS
  2008-05-16, 06:38:45
Przepływ rurociągach chłodniczych jest przepływem dwufazowym i nie chodzi oto , aby pchać olej w instalację , ale oto aby jak najszybciej powrócił do sprężarki, mimo to ,że zamontowany jest odolejacz. Zreztą od jakiegoś czasu poprawiam instalacje, z tymi wszytkimi cudami typu nieodopowiednie średnice rurocoiągów( zbyt małe lub za duże) , z odolejaczami , zbiornikami oleju i pływakami przy sprężarkach, gdzie podstawowym problemem po paru dobach elspoatacji był pusty zbiornik oleju i brak efektu na chłodnicach oraz czasami zalany skraplacz olejem. Zazwyczaj podstawowym błędem jest zbyt duża średnica rurociągu tłocznego(w mniejszej ilości przypadków z brakiem zasyfonowania, mimo zamontowanego odolejacza z zaworem zwrotnym), najczęstszym problemem jest linia ssąca do kolektora głównego( złe ukształtowanie, brak syfonów, za duża średnica oraz błędnie wykonany kolektor główny przed sprężarkami).
Także samo życie i jak widać książkę też warto czasami przeczytać.
Również pozdrawiam.
renegat33
  2008-05-16, 15:05:43
DZIEKI,DZIEKI za wyczerpójące wypowiedzi. Pozdrawiam
Artic
  2008-05-16, 21:11:47
Pozdrawiam AS masz wiedze to trzeba Ci przyznać!
Ważne że mniej więcej odpowiedzielismy na pytanieSmile
