Audi a3
16 Odpowiedzi, 16280 Wyświetleń
wosda
  2008-05-18, 17:46:50
Witam mam problem posiadam audi a3 98rok 1.9tdi 90km przywieziozlem go w grudniu i od samego poczatku klima nie chlodzi tzn agregat zalacza sprzeglo i odpala wiatrak ale w aucie cieplo, a na klimatroniku ustawiona najnizsza temp i swieci gwiazdka cieka rurka jest zmrozona na calej dlugosci natomiast gruba letnia czym to moze byc spowodowane? W A4 Mialem podobna sytuacje i byla zapchana dysza kolo zaworu serwisowego gdzie w a3 ona moze sie ona znajdowac ?
  2008-05-18, 19:11:53
w A3 jest zawor rozprezny
sprawdz czy podczas pracy filtr-osuszacz jest ciepły
wosda
  2008-05-19, 18:56:28
Filtr osuszacz nie zmienia zabardzo swojej temperatury jest chlodny, na scianie grodziowej jest taka kostka i za nia rurki sa tez chlodne co to moze być ?
  2008-05-19, 19:39:22
przedewszystkim to sprawdz jakie masz cisnienia przy 1500 rpm
rurka cienka od sprezarki do skraplacza powinna byc goraca, od skraplacza powinna byc letnia(ok 25st) i filter tak samo, rura ssaca ta gruba powinna byc zimna
wosda
  2008-05-19, 20:08:50
no dokladnie a u mnie jest odwrotnie cienka zimna gruba letnia nie mam mozliwosci sprawdzenia cisnienia bo odciaglem dzis juz gas i nie wiem gdzie moge szukac usterki lub gdzie mogly zebrac sie opilki tak jak ostatnio w temacie opisanym przezemnie o a 4 w ktorym objaw byl identyczny jak teraz tylko ze tam wszystkiemu winna byla dysza a w a3 takowej podobno nie ma |:/ co robic?
mularczyk
  2008-05-19, 20:34:25
kolego
uszkodzony masz zawor wysokiego cisnienia dokladnie ten na scianie grodziowej .proste.
jeżeli jest Pan zainteresowany reklamą swojej firmy na portalu klimatyzacja.pl, to zapraszamy, w zakładce "Oferta" znajdzie Pan informacje dotyczące tej usługi. Forum ma służyć wymianie doświadczeń, a nie reklamie, każdorazowe złamanie tej reguły będzie skutkowało usunięciem postu...
Pozdrawiam Admin
wosda
  2008-05-19, 20:57:23
jak najszybciej moge usunac usterke ?
  2008-05-20, 17:11:15
kolego ty zobacz czy koncowki do kompresora masz dobrze p[odłaczone bo zdazały mi sie przypadki ze nie tłoczy bo jakis koles wczesniej nie odroznił wyjscia tłocznego od ssacego
ssanie w kompresorze ma duza srednice otworu
wosda
  2008-05-20, 19:17:02
weze ida dobrze Sad jak mozna naprawic zawor wysokiego cisnienia?
  2008-05-20, 19:57:10
a co to jest zawor wysokiego cisnienia a moze rozprezny??????????
z twojego opisu wywnioskowałem ze mozesz miec wilgoc w układzie
wymien filter i dobrze osusz prózniowo układ
wosda
  2008-05-20, 20:21:23
mularczyk napisał(a):kolego
pozdr,
dlatego pytam jak mozna go naprawic, jesli to nie to to jak mozna naprawic zawor rozprezny?
  2008-05-21, 05:25:58
zawor rozprezny jest nienaprawialny
wosda
  2008-05-21, 21:11:09
czyli zostalo mi jedynie zmienic filtr nad chlodnica wyciagnąc podcisnienie i naladowac od nowa gazu oleju i uv? jak nie startnie to szukac nowego zaworu ?
  2008-05-22, 09:49:24
najpierw wymien filter, napełnij układ i przetestuj
ropuch
  2008-06-03, 15:48:32
witam. mam problem z klima w audi a3 bylem na napelnieniu klimy i nic! przy wlaczaniu obroty sie zmieniaja to chyba sprerzarka chodzi a wieje na cieplo. od czego moge zaczac zeby zadzialala. pomocy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-03, 16:12:15 przez ropuch.)
dv24v
  2008-06-03, 18:24:57
od tego aby sie udac do fachowca od klimy Smile czy jak zalaczasz przyciskiem klime to wentylatory sie wlaczaja ?? zwroc tez uwage czy sprzegielko zaskakuje ...
